Старый 21.06.2004, 12:28   #1
Venera is offline
Venera
Сообщение по обработке строк заказа...
Куда делось сообщение по обработке строк заказа?
Ситуация следующая: в заголовок заказа вношу изменения (допустим изменяю склад). Соответственно, при сохранении система должна спросить подтверждения на изменение строк заказа и при согласии изменить их. Непонятно почему, это не работает сейчас, то есть я вношу изменения в заголовок - система не изменяте строки заказа...и вообще ничего не спрашивает...
Старый 21.06.2004, 12:35   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Расчеты с клиентами/Форма "Параметры"
Закладка "Обновление" - > Изменени отгруженных заказов.
Старый 21.06.2004, 13:04   #3
Venera is offline
Venera
Там у меня стоит "Предепреждение"....
Однако не в этом дело...а ведь работаю с НЕотгруженным заказом....
Старый 21.06.2004, 13:06   #4
Venera is offline
Venera
На другой базе также стоит "Предупреждение"...однако там все работает...
Старый 21.06.2004, 13:21   #5
Valery is offline
Valery
См. там же. Но не "изменение отгруженных заказов", а кнопка "Обновление строк"
Старый 21.06.2004, 13:51   #6
Venera is offline
Venera
Спасибо, Валерий!
Это то, что надо, помогло...
Создание строк заказа murad DAX: Программирование 2 30.05.2006 19:01
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Как программно из строк заказа учесть накладную? SNG DAX: Программирование 6 27.02.2004 17:19
разные валюты для разных строк заказа mad_pilot DAX: Функционал 2 19.11.2002 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
