Старый 13.08.2004, 16:51   #1
anny is offline
anny
просмотр таблицы в дебагере
Помогите разобраться, как можно (и можно ли ?) посмотреть из дебагера, записи в таблице? Нужно узнать, в какой момент они создаются.
Старый 13.08.2004, 17:00   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Проще перекрыть метод insert(), поставить туда breakpoint и посмотреть стек вызовов методов.
Если это был не doInsert() - этот момент Вы поймаете. Иначе пожно поискать по коду - <имя таблицы>.doInsert().
Старый 13.08.2004, 17:02   #3
DSA is offline
DSA
Post
как вариант(если я понял чего надо-то ):
- поставить break-point в метод insert() таблицы. Потом смотреть stack trace.
Старый 13.08.2004, 17:44   #4
anny is offline
anny
Спасибо, в общем-то помогло. Хотя я думала, что может быть существует что-то типа watch, но для таблиц ).
Перекрыв еще и delete выяснила, что в таблице записи создаются, но.. потом удаляются, - при разноске общего журнала.
Теперь осталось выяснить, почему все таки при разноске журнала ОС не удаляются записи из NumberSequenceList, delete не вызывается. ( Хотя должен.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
