Старый 28.06.2004, 09:11   #1
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Dimension в TitleField таблицы
Экспереминтируя с Аксаптой столкнулся с глюком.
Пробую задать конкретную аналитику (например Dimension[3]) в TitleField таблицы. На первый взгляд кажется что дествительно задается и сохраняется, но если открыть соответствующую форму, то в заголовке используется Dimension[1]. Если перегрузить Аксапту и взглянуть на TitleField, то увидим, что он теперь равен просто Dimension...
Хотелось бы разобраться такой глюк происходит у всех или только у меня? И если у всех, то есть ли какой-нибудь способ его победить?
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
