Кто-то пробул запускать Axapta Enterprise Portal на Win 2003 IIS 6.0?
На Win 2K и IIS 5.0 все нормално работает. Но на 6.0 не так...ASP поддержка отключил и все-таки началная станичка загружается без картинками (галка Вставит изображения отмечена) и после попытка входит в портал ошибка идет: AxaptaCOMConnector.Axapta.1 error '80042041' Error executing code: <empty class> object not initialized. Stack trace: \Classes\<unknown>\itemTxt \Classes\WebSession\ParseArgs - line 109 Error executing code: <empty class> object not initialized. Stack trace: \Classes\<unknown>\itemTxt \Classes\WebSession\ParseArgs - line 109 /EnterprisePortal/i_axapta.asp, line 4 Кто то подскажет? Или просто перейти на IIS 5.0...
<Line> Иво Дрешков ФТС Болгария |
http://www.axapta.ru/viewdoc.aspx?pa...4&document=254
А именно: Microsoft Windows Server 2003: Microsoft Axapta полностью совместима с Microsoft Windows Server 2003, исключая Microsoft Axapta Enterprise Portal и Web - приложений системы. После выхода Microsoft Windows Server Service Pack 1, Microsoft Axapta будет обеспечивать полную поддержку этой операционной системы. |
Так и ожидал - совсем по Майкрософтскому - все хорошо только почти не работает
![]() Ну назад к доброй старий 2000... Спасибо всетаки!
работает
можно установить KB839003 будет работать. уже использую
звините не могу его достать - сылочку не подскажете пожалуйста?
Смотрим в книгу - видим фигу. |
как скачать KB839003 для windows 2003 для нормальной работы E. портала?
Там толко статья есть про это: FIX: "Automation Error, object is not registered" error message when an ASP page calls COM objects that are running in a COM+ package on IIS 6.0 может кому удалось скачать, поделитесь ссылкой? Буду благодарен.
в свободном доступе данного обновления нет. MS рекомендует ждать сервис пак.
djoker Как Вам писать ответ, если Вы не желаете принимать письма с форума? |
После установки beta версии sp1 все работает, но, опять же, как я понимаю, sp1-beta тоже нет в свободном доступе.
Хотя можно найти в пиринговых сетях. Файл - SRSP1.EXE. Весит около 120 Мб. |
