Старый 14.01.2005, 11:40   #1
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Фильтрация записей
Подскажите,плиз,есть ли возможность в Ахарке переносить сохраненные запросы в форме фильтрации записей с одного компа на другой?
Старый 14.01.2005, 11:55   #2
Valery is offline
Valery
А какие проблемы? Я вот сажусь за другой комп, запускаю аксапту - все запросы на месте. Может вы выпрос хотели затать не про компы, а про пользователей? Т.е. как передать сохраненный запрос другому пользователю?
Старый 14.01.2005, 13:06   #3
если вопрос про пользователей, то ищите на этом форуме про sysLastValue.
посмотреть можно в меню Сервис \ Параметры \ кнопка использование данных.
проект для копирования значений между пользователями
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=5935
Старый 14.01.2005, 13:46   #4
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Изначально опубликовано mazzy
да,не прально сформулировал,от пользователя к пользователю неоходимо перенести оные запросу.Даже если я смогу идентифицировать их в Сервис \ Параметры \ кнопка использование данных у одного юзера,как я смогу их перенести другому?
спасиб,мне все настройки не надо сейчас,но на будущее джоб сохраню...
Старый 14.01.2005, 13:47   #5
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Старый 14.01.2005, 14:10   #6
Valery is offline
Valery
Стандартным образом - никак.
Так что дорабатывайте job и выкладывайте на форум - будем очень признательны...
Старый 14.01.2005, 16:52   #7
Valery is offline
Valery
Я не программист, но мне кажется, что сделать это достаточно просто. Ведь работает же передача настроек между пользователями по внешенему виду форм, по автоотчетам ...
См. для примера метод reportLoadFromUser на форме SysTableForm
Старый 14.01.2005, 18:07   #8
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
А как перенести фильтры хотя бы между формами? Вставить "в лоб" запись в SysLastValue? Есть более гуманный способ?
Старый 17.01.2005, 15:10   #9
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
238 / 299 (10) ++++++
Как показывает практика, для того чтобы перенести все фильтры, настроенные для некоторой формы, от пользователя A пользователю Б, достаточно:
1. Открыть таблицу SysLastValue с помощью браузера (она живет в АОТ- System Documentation), отфильтровать записи по полю ElementName="F:"+имя формы в АОТ.
2. Удалить запись с имеющимися настройками фильтров данной формы для пользователя Б.
3. Найти запись с настройками фильтров данной формы для пользователя А и в поле userId поменять А на Б.
4. Сохранить исправленную запись, зайти под логином Б и убедиться что все получилось хорошо.
Достоинства метода:
простота, отсутствие дополнительных средств.
Недостатки:
Можно только _перенести_, но не _скопировать_ настройки. Если нужно размножить настройку для нескольких пользователей, то придется повторить ее несколько раз.
Так как все настроки хранятся в одной записи, то их можно перенести только все вместе. Если у пользователя Б есть для данной формы какая-то своя нужная настройка, то она будет навсегда потеряна и ее придется восстанавливать вручную.
Старый 01.02.2005, 17:39   #10
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
"ура!заработало!"со всеми описанными минусами...но работает.Спасибо.
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Фильтрация записей Лиса* DAX: Функционал 0 08.09.2004 11:07
Фильтрация записей при импорте Александр Костоусов DAX: Программирование 18 02.09.2004 14:36
фильтрация записей по месяцу в поле дата Антон Солдатов DAX: Программирование 9 18.12.2003 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
