Здравствуйте!
Мне необходимо создать роль которая будет позволять изменяь рабочую дату, а остальным пользователям запретить. Сходу не получилось - подскажите как достучаться до рабочей даты вернее как запретить ее менять определенным пользователям? Заранее благодарен. |
Смысла нет, т.к. Рабочая Дата устанавливается только для данного компьютера/клиента.
Вам нужно менять в Финансы Настройка, Общее, Разрешить Учет От и Разрешить Учет До. |
В нашем случае будет использоваться терминальный сервер
Я же говорю - для одного клиента, т.е. второе подключение к тер.серверу будет иметь свою Рабочую Дату.
В списке объектов System Рабочей Даты нет, значит на уровне прав запретить это нельзя. Если только для каждого сотрудника устанавливать ее в 91 таблице (можно и программно). |
Спасибо!
Извините меня, може я чего то не понимаю - но в таблице 91 можно только установить период учета для каждого пользователя. В итоге я так понял что разграничить доступ к изменению рабочей даты не получится
А какова конечная цель данных манипуляций?
Судя по тому как говорит руководитель - что бы не было возможности махинаций с датой чета! Мое мнение что конечно проще всего менять при входе в 91 таблице. Да и по другому я так понимаю не получится. Хорошо было бы если бы можно было ограничить доступ к меню!
Изменить Дату Учета в Счете или Заказе ну совершенно ничто не мешает, в т.ч. и запрет изменения Рабочей Даты. У себя я сделал просто запрет ставить дату отличную от TODAY для рядовых сотрудников.
#9 |
Вы это сделали через 91 таблицу?
#10 |
Нет, это сделано в лолгике заполнения Sales Header.
#11 |
то есть для каждого объекта отдельно проверку ставили.
#12 |
Для двух таблиц - Sales Header и Purchase Header, поле Posting Date.
