Старый 16.02.2005, 07:32   #1
greg_imported is offline
greg_imported
Подскажите, плз. Как в Navision можно посмотреть аналитику по счету, т.е. то с какими счетами данный счет скорреспондировал за определенный период?
Старый 16.02.2005, 11:16   #2
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Бухгалтерия - Сводные проводки
Перед этим не забыть запустить соответствующее периодическое задание - Создать Корреспонденцию Счетов
С уваженем,
rootadmin
Старый 16.02.2005, 12:01   #3
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Ну это не всегда помогает.
Легкие,воздушныейогурты
Старый 16.02.2005, 14:57   #4
rootadmin
224 / 10 (1) +
Сообщение от Тимур
Поясните, плз
С уваженем,
rootadmin
Старый 16.02.2005, 18:22   #5
greg_imported
Сообщение от rutadmeen
это да, но обычно в аналитике еще нужно видеть движение иесче в количественном выражении, а не только денежные значения.
видимо, это уже надо просто дотачивать, так?
Старый 16.02.2005, 18:30   #6
Тимур_imported
Сообщение от Тимур
Поясните, плз
Не всякая проводка однозначно прокорреспондируется.
Есть сложные случаи. Типа:
Д 20 1000
Д 25 400
Д 26 500
К 70 1200
К 68 700
Одна хоз. операция. Начислили зарплату в компании и удержали соц. налог.
Старый 17.02.2005, 11:59   #7
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от Тимур
Сообщение от Тимур
Поясните, плз
Д 20 1000
Д 25 400
Д 26 500
К 70 1200
К 68 700
Nav не умеет обрабатывать такую ситуацию. Он будет раскручивать кредиты относительно дебетов как Бог на душу ляжет. Может начать закрывать 70 с 20, остаток с 25 итд. Может 68-20,70-20 итд...
В любом случае пропорционально он не разобъет.
Старый 17.02.2005, 12:09   #8
Тимур_imported
Так вот и я о том.
Старый 17.02.2005, 12:14   #9
rootadmin
224 / 10 (1) +
Сообщение от greg
да, надо дотачивать.
хотя, видел в таблице поле Quantity, но не знаю, как оно используется и используется ли...
С уваженем,
rootadmin
Старый 17.02.2005, 16:06   #10
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от greg
Вообще нужно не формирование корр дотачивать а руки клиентов при заполнении журнала либо пакетник учёта зарплаты(в данном случае) чтобы проводки шли по очереди по каждому сотруднику - одной транзакцией.
Старый 17.02.2005, 16:46   #11
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от Тимур
Сообщение от Тимур
Поясните, плз
Д 20 1000
Д 25 400
Д 26 500
К 70 1200
К 68 700
Сам сказал - "одна хоз. операция"-так? Значит они учитываются все вместе? Значит Транзакция Но. - у всех один? И значит в фин. корреспонденции получим четко строку 20- 70 1000 руб. и отчет все красиво нарисует - не так ли?
Старый 17.02.2005, 18:01   #12
rootadmin
224 / 10 (1) +
Вообще, изначально речь не шла о зарплате.
И потом у человека был вопрос - как смотреть количественные выражения по счетам. Я, право, в замешательстве... Может кто-то смотрел количество?
С уваженем,
rootadmin
Старый 17.02.2005, 18:40   #13
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Может быть имеется ввиду оборотная ведомость по материальным ценностям, с указанием счета, суммы, количества? Во всех,наверно, учетных системах такая имеется.
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 17.02.2005, 19:57   #14
Тимур_imported
Сообщение от greg
Вот в BaanIV можно было делать проводки в физических единицах измерения. Полезная вещь.
Старый 17.02.2005, 20:02   #15
Тимур_imported
Сообщение от rov
Сообщение от Тимур
Сообщение от Тимур
Поясните, плз
Д 20 1000
Д 25 400
Д 26 500
К 70 1200
К 68 700
попробуй проделать это в журнале ГК.
Старый 17.02.2005, 20:03   #16
Тимур_imported
Не во всех.
И не во всех она правильно работает.
Старый 17.02.2005, 20:06   #17
Тимур_imported
Сообщение от Scorpie
Такой вариант строк проводки, который я предложил:
1) быстрее обрабатывается системой;
2) не требует ручных расчетов корреспондирующих сумм по ведомостям при сохрании принципа двойной записи;
3) меньше места занимает в БД;
4) самое главное - абсолютно не противоречит бух. законодательству.
Старый 18.02.2005, 11:37   #18
rootadmin
224 / 10 (1) +
Сообщение от Роман
Нет, это слишком просто.
Имеется в виду, насколько я понял, именно отражение количественного учета в 17й таблице (Главная Книга)
С уваженем,
rootadmin
Старый 18.02.2005, 11:50   #19
greg_imported
угу, вы все правильно поняли . Бухгалтера составляют аналитику по счетам и хотят видеть с корреспондирующими счетами что именно по ним проходило, т.е. количество - чего именно они получали, отдавали в производство, принимали на склад и пр.
Старый 18.02.2005, 14:26   #20
Тимур_imported
Неверный подход к учету.
Напротив нужно смотреть количественные движения и через них смотреть движения по синтетике счетов.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
