Старый 20.05.2005, 16:10   #1
anatoliy is offline
anatoliy
Столкнулся с проблемой синхронизации материалов на складе и в производстве,
проблема в следующем:
- покупаем краску для окраски металических деталей, красим детали,
складируем, собираем готовую продукцию.
- покупаем следующую партию краски, а оттенок краски другой, для готовой продукции важно чтоб в одной готовой продукции все детали были одного оттенка.
1. до этого на каждую партию создавали новые артикулы для деталей.
2. проблемы начались когда перестали понимать, а какой цвет мы можем собирать из за большого количества вариантов оттенков. Хотя это один и тотже цвет и для продажи оттенки не важны, главное чтоб они не мешались в одной единице готовой продукции.
Ищется решения для синхронизации комплектующих на складе материалов.
Старый 20.05.2005, 16:45   #2
asacom_imported is offline
asacom_imported
А разве нельзя использовать Код Варианта и Версии Спецификации под каждый Код?
Старый 20.05.2005, 16:58   #3
anatoliy is offline
anatoliy
Код варианта не поможет тк это тоже самое что и несколько артикулов,только представление удобней сгруппировано.
Есть утвержденная спецификация, в ней артикул детали N45 черный, если от следующей краски он стал черный но чуть светлее спецификация не должна меняться ни артикулом ни вариантом. Иначе через год появиться деталь N45 и куча вариантов черный- черный но посветлей-черный но потемней и тд. это вариант работает сейчас но в артикулах и не устраивает с точки зрения планирования.
с точки зрения версий спецификаций неочень удобно тк надо вести кучу артикулов и отслеживать вручную изменения свойств с какой дады по какой группе артикулов. теоретически возможно, но непонятно как потом планировать продажи и закупки если количество артикулов и спецификации
постоянно растет.
может у кого была похожая проблема решена?
мне казалось изменение свойств сырья для любого производства проблема и если участвовали в проектах производства обязательно их решали.
или я ошибаюсь?
Старый 20.05.2005, 18:39   #4
rov_imported is offline
rov_imported
Э-эээ...
Проблема конечно ясна, НО:
её можно вольно свести к одной фразе: "У нас краска должна быть разная(по оттенкам), но одинаковая(т.к. дверь всегда состоит из одного артикула)"
Немного противоречит здравому смыслу
Но вообще-то не вижу причин не использовать варианты - нормальное решение.
А если не хотите менять спецификации - то надо делать дописку, смысл
которой кстати должен повторять варианты. Нужна табличка с оттенками
краски, учет должен вестись в разрезе оттенков. Тогда в спецификации ничего менять не надо - там всегда будет один артикул, а вот списание сырья(краски) должно осуществляться особым образом - с учетом оттенка то есть.
Но проще -использовать варианты.
Старый 23.05.2005, 15:37   #5
anatoliy is offline
anatoliy
наа мой взгляд
всетаки варианты не лудшее решение
я вот задумался может ячеечное хранение натянуть
на эту проблему, типа ячейка старая краска и все артикулы туда
и ячейка новая краска
и старую все время вырабвтывать под ноль
Старый 23.05.2005, 15:42   #6
anatoliy is offline
anatoliy
прикольно
сам пишу вопросы, сам отвечаю
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
