Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 09.04.2003, 16:25   #1
asacom
Гость
n/a
? User Portal
А User Portal кто-нибудь реально настраивал? Какие могут быть "подводные камни"?
Сергей.
Старый 30.05.2003, 10:49   #2
Yuriy is offline
Yuriy
А еще и Commerce Portal
Было бы инетресно узнать мнения знатоков, сколько времени занимает настройка User Portal и Commerce Portal??
Вот такие, брат, дела!
Старый 30.05.2003, 10:55   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Портал настраивается в Акзапте 2.5 за пару часов. Gateway сам не настраивал, сказать не могу.
Старый 30.05.2003, 11:35   #4
asacom
Гость
n/a
Здравствуйте.
Изначально опубликовано komar
Какой-такой Аксапта? Форум вроде по Аттэйн, я про него спрашивал...
Кто-нибудь хоть ставил UP?
Сергей.
Старый 10.07.2003, 18:43   #5
Zenka is offline
Zenka
Post
Я не так давно игрался с Commerce portal. Пока не хватает моральных сил довести его до ума . В документации процесс этот выглядит забавно-весёлым, но на практике оказывается необходимым делать много действий, чтоб запустить NAS, Commerce server и т.д. и ешё увязать их между собой. Если есть возможность содействия кого-либо, кто ранее проделывал все эти действия, путём выставления каких-либо неофициальных доков по этой теме - это сильно ускорит процесс становления. Подводные камни при установке могут и насмерть забить...
Я сейчас как раз и занимаюсь поиском каких-нибудь доков по этой теме; от официальных толку не много. Если у кого есть линк на что-то подобное - не молчите - поделитесь, плиз!
Старый 11.07.2003, 17:15   #6
Alex_V is offline
Alex_V
ставил-действительно много проблем с ним.
можешь кое-что интересное почерпнуть из Channel readiness kit30.
Старый 23.07.2003, 09:43   #7
backsat is offline
backsat
User portal настраивается достаточно просто. Правда пришлось порыться в коде dashboard. В так называемой документации пропущен запуск волшебной утилиты http://nameserver/factory/dasboardadmin.htm После чего все работает как часы.
Старый 23.07.2003, 10:28   #8
asacom
Гость
n/a
Изначально опубликовано backsat
А у меня возникли проблемы с установкой самого DashBoard`а, точнее, с установкой примеров. В MBS, разумеется, отправили куда подальше с такой проблемой...
Так как из меня Web-программист не очень хороший, ставил все по мануалу, а он ни в какую... Такой проблемы не было?
Сергей.
Старый 23.07.2003, 15:43   #9
backsat is offline
backsat
Установка Dashboard на правильно поставленный 2000 сервер с IIS проблем особых нет. Если не поставился, то надо его вычистить полностью, т.е. uninsall потом удалить все папки в inetpub с ним связанные (можно через Управление компьютером), на русские версии не ставить! Сразу после удачной установки, можно ставить UP. Но перед его запуском все по мануалу сделать, потом запустить волшебный файл о котором говорил и можно запускать Factory смело. Должен работать. А то что MBS посылает, то они посылают и куда по более сложным вопросам.
Старый 24.07.2003, 09:19   #10
asacom
Гость
n/a
Я ставил на IIS, установленный по умолчанию...
Сергей.
Старый 24.07.2003, 09:28   #11
backsat is offline
backsat
и какие месаги при установке идут? Попробуйте еще разок. Но все снести, и все что касается dashboard и user portal вычистить из registry и удалить все папки которые их касаются. Если лицензия позволит то должно работать. Я устанавливал на Server 2000, XP Prof, Server 2003 (были напряги). Везде приемлемо работает. Незабыть про runaspas ну и запустить инсталятор dashborda
Старый 24.07.2003, 11:29   #12
asacom
Гость
n/a
А может в мыло, чтобы других не напрягать?
Сергей.
Старый 25.07.2003, 17:43   #13
Tag is offline
Tag
я ставил User Portal на Win 2000 server Rus. Dashboard установился нормально, только все-равно не работает. Про запуск волшебной утилиты можно поподробнее. Что за пути
File: c:\inetpub\wwwroot\InstPath\
Dashboard/WebPart Path: http://localhost/Dashboards/Forms/
И что выбирать в Installation Type, там 6 параметров. Надеюсь Uninstall не стоит
Может кто подскажет, где можно почитать по настройке UP, кроме того, что есть в стандартной документации. Вроде все делаешь по инструкции, но дошел до того, что при запуске самого UP экспловер пытается открыть http://name/Factory и делает это вечно, в конце конечно выскакивает ошибка. Пару раз удалось получить сообщение, что Юзер Портал сервер занят. может кто сталкивался с такой ситуацией?
Старый 26.07.2003, 09:03   #14
backsat is offline
backsat
Когда все установили, запускаете dashboardadmin.htm запускаете instal но при этом навижн должен быть уже запущен и настроен по мануалу с авторизацией виндовс и ключем runaspas. В дашбоардадмин выбираете instal и жмете ок. После some time вылезает цифра и в ряде каталогов появляются нужные для запуска up файлы и папки. Набираем http://yourfirmname/Factory и должно все работать если не работает, ходим в финансы/настройка/user portal и там все по мануалу настраиваем под того пользователя за которым и авторизирован был навижн при запуске с runaspas.
В общем нигде этого не написано, так кое что можно подчекрпнуть из User Portal руководство разработчика, на стандартном диске не идет, спросите у продавца.
Старый 28.01.2005, 17:26   #15
Andrey.Chudin is offline
Andrey.Chudin
А кто-нибудь собирал статистику производительности и трафика UP?
Старый 20.07.2005, 07:37   #16
Forester is offline
Forester
c инсталляцией не получается
День добрый
Установил USER PORTAL 3.6 все по инструкции
запустил
при запуске http:// /factory/DashboardAdmin.htm
install
ошибка на странице
Error Type:
WshShell.RegRead (0x80070002)
Invalid root in registry key "HKLM\SOFTWARE\Navision\User Portal\SubDashboardDir".
/Factory/DashboardAdmin.js, line 1221
смотрел реестр там такой ветки нету
Вопрос кто нибудь устанавливал (использует) USER PORTAL 3.7
при инсталляции 3,7 есть ли проблемы ?
Может это версия 3.6 такая не живая?
Вопросы по лицензированию: разработка, user portal stavserg NAV: Прочие вопросы 1 28.01.2005 16:57
Мнения о Commerce Portal? vrog NAV: Прочие вопросы 3 28.01.2005 16:55
Commerce Portal Sergicc NAV: Прочие вопросы 0 23.10.2004 12:23
Таблицы Login (387), User (2000000002), Windows Login (2000000054) и SQL Option EDVard NAV: Программирование 1 02.08.2004 17:43
Commerce Portal: установка и настройка vrog NAV: Администрирование 0 25.11.2003 04:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
