Старый 01.09.2005, 12:36   #1
afts is offline
afts
Коллеги,
настроили журнал изменений на удаление записей в 337 таблице. Если запись удалить непостредственно из таблицы то в журнал изменений заносится информация. Если резерв снимают функуией "Отменить резервирование" в журнале изменений это никак не отражается. Помогите плиз разобраться.
Старый 01.09.2005, 13:09   #2
TERRA is offline
TERRA
У меня, кстати, косвенное (посредством кодеюнита или еще чего) изменение/удаление записей тоже в таблице изменений никак не отражается.
Это так и должно быть? И если да, то есть ли все же способ настроить так, чтобы было видно, кто именно удалил записи (пусть и не напрямую, а через кодеюнит)???
Старый 01.09.2005, 14:06   #3
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
попробуйте в кодюните Reservation Engine Mgt. в функции закрытия резервирования вставить вызов функции LogDeletion из кодюнита Change Log Management.
Пофиксите баги все будет работать... наверно...
Want to believe...
Старый 01.09.2005, 14:32   #4
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
да, журнал изменений протоколирует только их явное ручное выполнение.
хотите видеть программные изменения - программируйте.
такова селяви...
SQL триггеры можно задействовать, если версия позволяет...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
