Старый 19.09.2005, 16:57   #1
Delfins_imported is offline
Delfins_imported
Hi,
Так как началась разработка, у некоторых возник вопрос - как будет выглядить Upgrade процесс
Дело в том, что на разработку у нас есть full BUS/VAR лицензии.
У клиента - только "VAR run-time".
Думали, думали мы тут:
1.) Останавливаем AOS. Просто копируем VAR .aod в апликацию. Запускаем. Синхронизация.
2.) Меняем лицензию на свою (у клиента нету лицензии на редактирование VAR уровня), импортируев в VAR. Синхронизация.
3.) Делаем TestDB со своэй лицензией (на той же Appl). Импортируем в VAR (в режиме TestDB). Подключаемся к ProductionDB и синхронизация
Что Вы скажите по этому поводу (на практике)? - интересуэт безболезненный подход к решению проблемы/процесса Upgrade
Надо что-бы код не был доступен клиенту для редактирования (то есть с "VAR-runtime-only" ето возможно)
Спасибо!
Старый 21.09.2005, 17:14   #2
Delfins_imported
Nus? nikto-nice ne skazet?
PS: principe skopiroval .aod i vse pokazalos' posle reindeksirovanija... Tol'ko vot mozno li eto delat' na Production servere...
Старый 21.09.2005, 17:35   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А разработку ведете только вы?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.09.2005, 10:47   #4
Delfins_imported
Нет. Разработка идет на AOS несколькими юзерами в одном layere: VAR
Updates (Bugfix,new features) - все будет согласованно, проверено,.. только тогда на production
Насколько понимаю текушая cxема виглядеть будет так:
- Stop AOS
- копируем axvar.aod
- запускаем Test AOS (Test DB)
- синхронизируем, компилируем (если надо) и тестируем на Test AOS (Test DB)
- если все ОК, делаем ColdBackup[ProductionDB](?) + повторяем это все на Production AOS-ах (их будет несколько в кластере)
Подправте, пожалуйста, если я что-то упустил.. Просто eто надо как-то все ~официално в доке оформить
Старый 22.09.2005, 11:49   #5
AndyD is offline
AndyD
Я спрашивал - ведет ли разработку клиент?
Перенос модификаций описан в "AX-300-TIP-046-v01.00-RU.pdf" и "Modification transfer.chm" (он же "Recomendations for upgrade to Axapta 3.0.chm").
В общем, если разработка только в VAR-слое, то можно переносить файлом. Рекомендуется сохранять старый слой в Old для того, чтобы можно было сравнить модификации. Так же необходимо удалить индексные файлы и бэкапить базу перед началом слияния.
Старый 22.09.2005, 12:30   #6
Delfins_imported
Aha, znachit nichego ne propustil
Razrabotka tolko nasha.. esli klient zadumajet.. puskaj delajet v USR (licenzija tolka VAR-runtime)
Spasibo za doki!
Старый 22.09.2005, 12:56   #7
AndyD is offline
AndyD
Если клиент будет вносить изменения, то слияние будет делать сложнее.
Рекомендую ознакомиться с информацией в этих документах
Старый 22.09.2005, 15:29   #8
Delfins_imported
Не думаю, что клиент будет вносить какие нибудь изменения
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
