<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>.......
TableWarehouseActivityLine.RESET; TableWarehouseActivityLine.SETCURRENTKEY("Whse. Document No.","Whse. Document Type","Activity Type"); TableWarehouseActivityLine.SETRANGE("Whse. Document No.",TableWarehouseShipmentHeader."No."); TableWarehouseActivityLine.SETRANGE("Whse. Document Type",TableWarehouseActivityLine."Whse. Document Type"::Shipment); TableWarehouseActivityLine.SETRANGE("Activity Type",TableWarehouseActivityLine."Activity Type"::Pick) IF TableWarehouseActivityLine.FIND('-') THEN BEGIN TableWarehouseActivityLine.SETCURRENTKEY("Activity Type","No.","Line No."); IF TableWarehouseActivityLine.FIND('-') THEN; ....... </div> Есть датасет, отфильтрованный и отсортированный по ключу (Whse. Document No., Whse. Document Type, Activity Type). Далее надо только отсортировать этот датасет в другом порядке и по другим полям (Activity Type, No., Line No.). Способ, который привожу в коде, приводит к тому, что SQL Server выполняет два запроса: сначала получает и сортирует датасет по оптимальному ключу, а потом снова получает тот же самый датасет, но уже по неоптимальному ключу, при этом перебирая всю таблицу - теряется смысл использования оптимального ключа в начале. Для чего нужно тогда кэширование? Как можно пересортировать данные в уже полученной выборке без того, чтобы снова создавать ту же самую выборку? |
#2 |
Я бы не заморачивался и сразу сортировал в нужном порядке ..
#3 |
Скорее всего забыли об оптимизации под SQL сервер
.В Вашем случае имеет возможно имеет смысл добавить "No.","Line No." в конец ключа Whse. Document No.","Whse. Document Type","Activity Type" и убрать TableWarehouseActivityLine.SETCURRENTKEY("Activity Type","No.","Line No.") из кода |
#4 |
rmv, наоборот - именно и занимаюсь оптимизацией под него
.То, что можно сделать редизайн ключа - это понятно. Но мне бы хотелось узнать какие-то другие варианты изменения порядка сортировки - в частности почему мой вариант приводит к дублированию выборки, а не действиям над ней в кэше. |
#5 |
Desp - забыли разработчики исходного кода
. В вашем случае использование временной таблицы возможно даст прирост в производительности. То есть после первого find('-') копируем данные данные во временную табличку и дальнейшие действия проводим с ней. |
