Старый 21.11.2005, 13:29   #1
zelen is offline
zelen
Как программно нажать кнопку ОК на RunBase - е ?
Задача состоит в том, чтобы запустить отчет 2 раза, при первом запуске отрабатывает класс, потом заново запускаю класс отчета и нуно чтобы класс обошёл диалог, тобишь
заново проделал ту же процедуру что и при первом запуске. Подскажите что мона сделать, была мысль программно обработать нажатие кнопки ОК, но ничего не получается.
Старый 21.11.2005, 13:43   #2
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Сообщение от zelen
запустить run() еще раз, наверное
Старый 21.11.2005, 13:51   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Женя! Было буквально месяц назад. Пользуйся поиском, плиз.
По-моему, super() надо еще раз запустить... смотря чего хочешь добиться
С Уважением,
Георгий
Старый 21.11.2005, 16:40   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от ALES
или просто не вызывать prompt() ...
Старый 21.11.2005, 17:54   #5
zelen is offline
zelen
все варианты делал с самого начала :-)
тут подход другой немного, нужно чтобы оба отчета вывелись по отдельности, а run, super выведут всё в один отчет ...
Старый 21.11.2005, 17:59   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
создавть второй RunBase распаковать из текущего и зщапустить RUN
MyReport report=new  MyReport();
report.unpack(this.pack());
report.run();
Старый 23.11.2005, 14:52   #7
online
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Сам не пробовал, но, возможно, подойдет.
Простое решение - это передать дополнительный параметр в args. Т.е. в методе MAIN класса сделать проверку этого параметра и по ситуации не запускать PROMPT(), а сразу, напрямую запускать RUN.
Т.е. в нужном месте твоего класса делаем повторный запуск:
PHP код:
args = new Args();
args.parm('secondRun');
MyClass::main(args
Далее все "как положено". Т.е. обработка класса, вызванного из другого класса. То, что этот "другой" - это копия того же самого класса - не важно. Важно, что это другой экземпляр.
В методе main анализируем содержимое args.parm() и соответсвенно просто не вызываем Prompt().
Можно через args.caller() считать нужные значения параметров из вызвавшего класса.
DeniZone: RunBase - classes and Best Practice Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 13:05
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part III Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
программно осуществить приемку leva DAX: Программирование 4 21.10.2005 20:48
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
