Старый 09.06.2008, 18:30   #1
=The_Key= is offline
=The_Key=
Коллеги,
Возникла такая проблема: при приобретении ОС (при учете счета покупки) необходимо, чтобы приобретение прошло по фин книге операций как для обычной ОС книги амортизации, так и для налоговой. По налоговой книге создается записи только в ОС книге операций, несмотря на включенную финансовую интеграцию в настройке налоговой книге амортизации. Эта проблема решается настройками, либо надо дорабытывать функциональность?
Старый 10.06.2008, 09:42   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Как я поняла у Вас стоит настройка в Налоговом учете Создавать Операции Приобретения в ОС Кн.
Попробуйте использовать отчет 5687 Copy Depreciation Book. Кажется проблем не должно быть
Старый 10.06.2008, 11:26   #3
=The_Key=
Отчет по копированию операций по ОС из одной книги амортизации в другую действительно штука полезная. Но задачка состояла несколько в другом: чтобы при учете счета покупки автоматически создалась операция по приобретению в другой книге амортизации. Задача решается так: в строках счета покупки есть поле "Копировать в Книге Амортизации" ("Duplicate in Depreciation Book"). Для указанной книги амортизации при учете счета покупки будет создана строка по приобретению в ОС журнале или ОС Фин журнале (в зависимости от того, включена ли фин интеграция по приобретению в соответствующей книге амортизации). Пользователю остается лишь учесть строки в указанном журнале.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
