Старый 23.02.2006, 19:24   #1
usa is offline
usa
Внешнее приложение Х экспортирует, а Axapta - стандартным образом импортирует операции (специальным образом рассчитанные счета клиентам). Через какое-то время приложение Х хочет узнать текущие долги по этим счетам с помощью приведённого ниже запроса.
А как получить тип журнала? В него при экспорте закладывается дополнительная информация.
Код:
select
	AccountNum = LTrim(CTO.AccountNum),
	DocumentNum = CT.DocumentNum,
	DocumentDate = CT.DocumentDate,
	DueDate = CTO.DueDate,
	Amount = Sum(CTO.AmountMST),
	Overdue = Convert(int, GetDate() - CTO.DueDate)
from
	Axdb..CustTransOpen as CTO
	inner join
	CustTrans as CT
	on CTO.dataAreaId = CT.dataAreaId and CTO.RefRecId = CT.RecId
where
	CTO.dataAreaID = '***'
	and CTO.DueDate < GetDate()
group by
	CT.DocumentNum,
	CT.DocumentDate,
	CTO.DueDate
Старый 24.02.2006, 10:20   #2
Сообщение от usa Посмотреть сообщение
Код:
select
from
	inner join
	CustTrans as CT
Что-то не ладно с самим вопросом.
1. DocumentNum, DocumentDate - это дата внешнего документа. Номер и дата проводки - Voucher, TransDate
2. CustTransOpen - таблица открытых проводок. Записи в ней существуют только пока проводки не сопоставлены. Как только вы сопоставите оплату и продажей запись в CustTransOpen исчезнет. Постоянно проводки хранятся в CustTrans.
3. Журнал существует только до разноски. После разноски журнал может быть удален. Воспринимайте журнал как черновик. После того, как проводка стала беловиком (поставлена подпись, печать, пользователь нажал Разнести) журнал анализировать нельзя, можно только проводки.
Это значит: храните значимую информацию в проводках. Не работайте с черновиками.
Старый 24.02.2006, 10:39   #3
usa is offline
usa
DocumentNum и DocumentDate мне необходимы для сопоставления с внутренними данными внешней программы.
А понадобятся ли мне Voucher и TransDate?
Мне надо получить именно те суммы, которые клиент пока не оплатил. А точнее, рассчитать пеню за своевременную неуплату и красиво распечатать и т. д. счёт во внешней программе.
Как понимать "в проводках"? В каких именно полях?
Если в
Старый 24.02.2006, 12:28   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
Thumbs up
[off]
Сорри за офф. Что значит "После разноски журнал может быть удален"? О каких журналах шла речь? Просто прочитал и не совсем понял эту фразу...
[/off]
Старый 24.02.2006, 14:04   #5
Ок. Про внешние документы - понял, наверное, готов согласится.
Не знаю что ВАМ может понадобиться
Я просто рассказываю.
Ок. Тогда то, что надо.
Хотя пеню лучше считать Аксаптовскими средствами - будет надежнее.
Расчет пеней в ней есть. Посмотрите как он сделан.
Если в
В проводках - в CustTrans, VendorTrans, TaxTrans, InventTrans, LedgerTrans и т.п.
Можно попробовать хранить данные в документах - CustInvoiceLine, CustInterestTrans... Но будьте осторожны, некоторые поля (как скидку по оплате в них можно редактировать)
В каких именно полях и в каких именно проводках/документах - решать вам.
Например, информацию о проводках по клиентам лучше брать из CustTrans,
информацию о несопоставленных проводках по клиенту - CustTrans + CustTransOpen,
о начисленной пени - CustTrans + CustInterestTrans.
Никогда не храните информацию в журналах - LedgerJournalTrans, InventJournalTrans и т.п.
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
[off]
[/off]
Главное меню \ Главная книга \ Настройки \ Журналы \ Названия журналов
Закладка Разное \ Удаление строк после разноски.
Эта галочка отражается при создании журнала.
Обратите внимание, что Заказ и Закупка - это всего лишь специальная форма журнала.
Т.е. Заказ и Закупка - также суть черновики. Беловики - накладные и счета-фактуры.
См. Главное меню \ Расчеты с клиентами \ Настройки \ Параметры
Закладка Обновления \ Удаление строк журнала после отгрузки, Удаление заказа после отгрузки.
Старый 24.02.2006, 15:45   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Thumbs down
[off]
[/off]
Спасибо огромное! Чудны дела твои, Аксапта....
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
