Старый 09.03.2004, 18:22   #1
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
Российские финансовые отчеты: не работают
Российские финансовые отчеты: не работает фильтр по аналитике.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Старый 10.03.2004, 11:07   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Привет !
Сталкивались. Боюсь это все - чем могу тебе помочь. Разбираться времени не было поэтому воспользовались альтернативными вариантами получения отчетности
Старый 10.03.2004, 12:49   #3
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
Какими?
Нам баланс нужен.
А "прислужники мирового империализма в лице сотрудников MBS" нам что-нибудь скажут?
Старый 10.03.2004, 13:03   #4
Андре is offline
Андре
Какими?
Быстренько сделали свой отчет. Нам был нужен не баланс.
Старый 10.03.2004, 13:54   #5
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
Изначально опубликовано xan
Какими?
Нам баланс нужен.
Год назад в генераторе российской отчетности разработчики зачистили набор проблем, связанных с фильтрацией проводок по корреспондирующему счету. Проблем с фильтрацией по аналитике до сих пор нам не репортили.
Старый 11.11.2005, 14:08   #6
mikeA is offline
mikeA
Сообщение от vleg
Ну вот еще год прошел. Я наверное один тут такой Д'Артаньян с RRG парюсь, остальные давно уже на OLAP переползли.
Короче, если добавить вторую строку аналитики "С" и "ПО" хоть в настройке ячейки, хоть в проводку, в результате выведется в ячейку 0 (ноль, zero). Это баг или фича такая, что оно две аналитики по AND обрабатывает, хотя по логике вещей должно быть OR?
Конечно можно добавить еще одну строку в проводки и там указывать нужную аналитику. Тогда оно суммирует правильно, но тогда зачем эта возможность указывать несколько строк с аналитиками?
ax 3.0 sp 3
З.Ы. Все, пятница, ушел смотреть LOST 2й сезон, позавчера (по EST, или вчера по нашему местному) вышел 6-й эпизод и добрые люди уже выложили его в AVI на sendspace.
rgds, mike
Последний раз редактировалось mikeA; 11.11.2005 в 14:12.
Старый 14.11.2005, 12:51   #7
storer is offline
storer
месяц назад столкнулся с этой же проблемой.
решил так:
поправил класс LedgerRRGOperation_RU метод checkDimensionInTable
Код:
 // MMIH, Russian Report Generator
private boolean checkDimensionInTable(Dimension _dimensionToCheck)
	boolean	 bRet = false;
// TT_M0020_LedgerRRGOperation Исправление Фильтра по фин. аналитикам в Рос. Фин. Отчетах 30.09.2005 kiv -->
	int		 countFiltersDimensions = 0;
	container cont;
// TT_M0020_LedgerRRGOperation Исправление Фильтра по фин. аналитикам в Рос. Фин. Отчетах 30.09.2005 kiv <--
	while select DimensionCode from m_Dimension group by DimensionCode
		countFiltersDimensions++;
	while select m_Dimension
		if(this.checkDimensionInTableRec(_dimensionToCheck))
//			 bRet = true;
//			 break;
			 if(!confind(cont, m_Dimension.DimensionCode))
				cont = conins(cont,conlen(cont)+1,m_Dimension.DimensionCode);
		if(countFiltersDimensions == conlen(cont))
			bRet = true;
			break;
	return bRet;
Storer
Старый 14.11.2005, 14:46   #8
mikeA is offline
mikeA
Спасибо, попрошу добрых людей чтоб поправили.
А есть ли какое-нибудь средство автоматизации построения этих отчетов? Я приспособил для этой цели AutoIt v3 http://www.autoitscript.com/, понимаю что не метод, но мартышкин труд облегчило
rgds, mike
Старый 10.04.2006, 10:49   #9
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
storer, предложенные вами правки не избавляют от еще одной "особенности" русских финотчетов.
Если, например, настроить для операции фильтр по аналитике Отдел, а по ячейке или отчету фильтр по аналитике Центр затрат, то в результате будет работать только фильтр по операции (отдел). Т.е. фильтры не сложатся.
glibs®
Российские финансовые отчеты (RRG). Ошибка. Daiver DAX: Функционал 11 28.10.2008 10:49
Российские финансовые отчеты: неработающие поля fuflexx DAX: Функционал 14 19.05.2006 07:22
Российские финансовые отчеты - реквизиты организации. Nesterkin DAX: Функционал 4 04.10.2004 15:04
Российские финансовые отчеты... soin DAX: Функционал 12 15.04.2004 14:09
Где в Axapta 3 ноастроенные Российские финансовые отчеты? raz DAX: Функционал 17 17.12.2003 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
