Как программно (или обыграть с помощью свойств) датапорт заставить НЕ обрабатывать первые 7 строчек текстового файла при ИМПОРТЕ, один важный момент эти строчки заполнены всякой ненужной инфой или вообще пустые.
Начиная с 8ой строчки порт работает корректно. |
SKIP (Dataport & Report)
Use this function to skip the current iteration of the current data item. |
Все правильно, если у Вас в свойстве порта DataItemSeparator установлено по умолчанию <<NewLine><NewLine>>. Два символа новой строки - и конец импорту. Попробуйте в это свойство поставить значение, скажем, EOF, и это же вставьте последней строкой Вашего импортируемого файла.
