Старый 27.07.2006, 13:23   #1
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
Здраствуйте, Господа!
Занимаюсь "великолепным" делом - прописываю роли для назначения прав доступа для пользователей.
Столкнулась с такой проблемой :
У пользователя открыт доступ к форме "Продажи и клиенты". На форме есть кнопка - ссылка "Журнал оплат". Но при тестировании прав доступа под этим пользователем, эта кнопка принимает свойство "Enable = False". Т.е. она неактивна... в чем проблема? Под другим пользователем она доступна
Старый 27.07.2006, 13:39   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Ируля Посмотреть сообщение
Версия навижена какая? Сами ничего не переписывали в форме меню Продажи&Клиенты?
Старый 27.07.2006, 13:44   #3
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
Версия 3,7 . На форме ничего не программили
Старый 27.07.2006, 13:51   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Думаю все-таки запрограммили и вынесли настройки куда-нибудь в User Setup.
Посмотрите дебагер на запуске формы.
Старый 27.07.2006, 14:00   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
У этого элемента на форме имя не задано, значит скрыть его программно не удастся. Посмотрите форму 333 в конструкторе. Если у элемента Журнал Оплат указано уникальное имя (не contorlNN), то возможно найдется и код, который этот элемент дизейблит.
Старый 27.07.2006, 16:01   #6
TanyaV_imported is offline
TanyaV_imported
на 333 форме в тригере открытия формы стоит такой код
Код:
CurrForm."Cash Receipt Journals".ENABLED :=
  MainMenuPermissionMgt.EnableMenuItem(DATABASE::"Gen. Journal Line",FORM::"Cash Receipt Journal") AND
  MainMenuPermissionMgt.EnableMenuItem(DATABASE::"Gen. Journal Template",FORM::"General Journal Templates");
т.е. для доступа к форме журнала оплат
1. должны быть права чтения на 80 и 81 таблицы
2. в системной таблице Permission Range должна существовать строка удовлетвопяющая фильтру:
Код:
	PermissionRange.SETRANGE("Object Type",PermissionRange."Object Type"::Form);
	PermissionRange.SETFILTER(From,'<=%1',FormID);
	PermissionRange.SETFILTER("To",'>=%1',FormID);
(codeunit 425)
баг в том, что все эти условия выполняются а прав на доступ к форме журнал оплат клиентов у юзера нет по прежнему
PS да, забыла, все эти проверки выполняются в случаи установки галки "Адаптировать Главное Меню к Правам Доступа" в Финансы Настройка (само поле по умолчанию не выведено на форму но установлено).
Старый 27.07.2006, 16:06   #7
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
Это же стандартный функционал. И он приводит к такому багу
Старый 27.07.2006, 16:31   #8
TanyaV_imported
вот именно что стандартный
Старый 28.07.2006, 13:05   #9
Yansen is offline
Yansen
У меня нет такой галки в 3,60
Старый 28.07.2006, 13:40   #10
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
В 3.7 она по умолчанию не выведена на форму настройки финансов. Может и в 3.6 также?
Старый 31.07.2006, 14:54   #11
iddqd_imported is offline
iddqd_imported
В 3.60 такой галки не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
