Старый 16.08.2006, 19:15   #1
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Добрый день.
Есть вопрос по работе с таблицей Object.
Существует необходимость программно добавлять записи в эту таблицу.
НО при попытке добавить запись выдает сообщение о том что не возможно этого сделать.
На форму когда-то уже обсуждалась такая тема, но к сожелению четкого ответа так и не было написанно.
Может кто-то подскажет как можно реализовать такую задачу ????
Старый 16.08.2006, 20:34   #2
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
SQL или Nativ?
Если SQL, то можно его запросами и сделать. Но надо ли так вот... ?
С уваженем,
rootadmin
Старый 16.08.2006, 21:35   #3
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
забыл указать - использую Navision 4.0
Старый 17.08.2006, 13:28   #4
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
2rutadmeen
Дополню немного art'a
Смысл в том, что б автоматом выгружать изменения из БД, отправлять клиенту, а там автоматом втягивать. Как оказалось проблемы возникаю при вставке в таблицу Object. В принципе оно и понятно - таблица то системная, и давать доступ каждому не гут. Но! Если есть объект в данной таблице, модификацию делать - нет вопросов. Что тоже странно.
Поэтому и решили узнать, кто чем может помочь. Кстати, хотелось бы именно средствами Navision, если есть такая возможность.
Старый 28.08.2006, 08:14   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
А что значит автоматом?
А просто отправлять fob не помогает? Проблемы у клиента закачать готовые fob? Или что то другое?
Старый 28.08.2006, 08:50   #6
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Автоматом значит - мы по электронке выслали fob. У клиента настроено задание по сохранению данного фоба в определнном месте. После этого задание с Navision втягивает его в базу, скажем вечером, часиков в 12-00.
Старый 28.08.2006, 11:38   #7
IGG is offline
IGG
Мне кажется опасная это штука - не лучше ли обязать людей загружать его руками?
А то и костей не соберешь.
И потом почему постоянно нужны новые фобники загружать - ведь когда-то это окончится - внедрения, исправления.
Потом как в object вставлять из fob данные? Их же надо выдирать как-то из fob-а
По моему это совсем разные данные
Старый 28.08.2006, 14:09   #8
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Сообщение от RobiBaggio Посмотреть сообщение
2rutadmeen
А разве Админского подключения нет? И зачем всем давать права? База же хранится в одном месте и ее кто-то должен администровать, под логином этого человека вам и нужно загружать изменения в базу, хотя это черьева-то, зная что при загрузке могут вылезать ошибки. ИЛи у вас полнаю синхронизация с боевой базой!
А вообще нужно поднимать Application Server, но это кажется не ваш вариант!
Старый 28.08.2006, 14:26   #9
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
2rutadmeen
Application Server не наш вариант согласен.
Админское подключение есть. Под его то логином и будет все делаться. Да у нас полная синхронизация с боевой базой.
Внедрение конечно когда-то закончится, я надеюсь, но механизм прикольный.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
