Старый 20.09.2006, 14:31   #1
DanN is offline
DanN
Axapta+ТСД
День добрый! Рассматривается вопрос о применении терминалов сбора данных для складского учета. Подскажите, как осуществляется само взаимодействие Axapta с ТСД: через промежуточный файл или можно напрямую обращаться к данным в ТСД. Нужен ли дополнительный софт для ТСД?
Старый 20.09.2006, 14:49   #2
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от DanN Посмотреть сообщение
С ТСД обращение напрямую к данным Ах
Да. Ищите разработчика. Они же посоветуют модель ТСД
Становись лучше
Старый 20.09.2006, 15:07   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Это, видимо, зависит от модели ТСД. Некоторые - просто "железки" и для связи с компом используют какой-нить IR/Bluetooth, тогда понадобятся драйвера и вспомогаельная софтина (это все, видимо, должно быть в комплекте), некоторые вообще работают под WinCE.NET или WinMobile, поддерживают чуть ли не WiFi, и там с обменом данными будет явно проще.
Это все сильно будет завистеть от модели ТСД и, если у него есть только какой-нить IR-порт, от удобства взаимодейтсвия с драйверами.
Старый 20.09.2006, 15:09   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от kvg6 Посмотреть сообщение
Это, интересно, как?
Старый 20.09.2006, 15:13   #5
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Напр., как у нас, через WiFi и этот-самый софт на ТСД
Становись лучше
Последний раз редактировалось kvg6; 20.09.2006 в 15:19.
Старый 20.09.2006, 15:54   #6
DanN is offline
DanN
Наверное нужна просто "железяка", корорая умеет хранить считанный штрих-код и к которому Axapta через dll могла бы обращаться. Неужели ТСД не умеют этого без дополнительного софта? Если есть готовые решения по этому вопросу - посоветуйте.
Старый 20.09.2006, 17:07   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Перво-наперво определитесь, какие ТСД вы собираетесь использовать (они бывают очень разные) - бывают "просто железяки", а бывают и какие-нить КПК, т.е. почти полноценные компьютеры, разве только без клавиатуры Во многом от этого зависит, как вы будете к ним обращаться и считывать данные (или, как тут писали, они будут обращаться к Аксапте и сами закачивать данные), и насколько этот процесс будет геморройным.
Старый 20.09.2006, 17:30   #8
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Рекомендую первым делом определиться с компанией-внедренцем штрихкодирования. А она уже посоветует Вам модель ТСД.
Иначе, деньги на ветер, самостоятельно вряд-ли справитесь
Становись лучше
Последний раз редактировалось kvg6; 21.09.2006 в 09:11.
Старый 21.09.2006, 08:24   #9
bagyr is offline
bagyr
Мы сами писали софт для ТСД. Сделали, можно сказать, трёхзвенку: радиотерминал обращается обращается к серверу радиотерминалов, сервер через ком коннектор обращается к статическим методам в специально написанном классе. Результат идёт на сервер и потом на терминал. Т.е. инициатор действий терминал, а не Аксапта. У нас это используется только в WMS складах для транспортировок и инвентаризации.
Старый 21.09.2006, 09:39   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от bagyr Посмотреть сообщение
Так то радиотерминал. А DanN, я так понимаю, планирует завязываться с автономными терминалами...
Старый 21.09.2006, 11:29   #11
assa9411 is offline
assa9411
Аватар для assa9411
21 / 10 (1) +
Внимание, ВОПРОС: Зачем изобретать велосипед, если все уже давно придумано
на рынке есть компании предлагающие ТСД с разными вариантами решений - это раз. К ТСД в таких случаях (у нормального продавца) прилагается как минимум какой-то софт с открытым кодом (чтобы связать с разными системами) и как максимум предлагается решение (естественно за отдельные деньги) - это два. Самое логичное решение вопроса - обратиться к внедренцам, которые это уже делали и для начала посмотреть как это работает у их клиентов (это Вам покажут продажники нахаляву - то бишь даром, в рамках попытки продажи услуг)
а дальше уже решать Вам
К слову, по опыту работы, на рынке существует компания, предлагающая ТСД с софтом, который уже готов к работе с Ах 2.5 и 3.0, ТСД работает как терминальный клиент напрямую в аксапте
Старый 21.09.2006, 11:44   #12
bagyr is offline
bagyr
Сообщение от assa9411 Посмотреть сообщение
...Самое логичное решение вопроса - обратиться к внедренцам...
Мы и есть внедренцы .
Старый 21.09.2006, 17:55   #13
assa9411 is offline
assa9411
Аватар для assa9411
21 / 10 (1) +
Должен заметить не только Вы ВНЕДРЕНЦЫ
_________________________________________
от скромности не умрете
Старый 22.09.2006, 10:52   #14
AlexanderP is offline
AlexanderP
Добрый день.
Работал когда-то с ТСД. Использовали простой файл обмена между системой и ТСД.
На мой взгляд - это довольно просто и надежно. Во всяком случае, нет необходимости изобретать велосипед.
Старый 22.09.2006, 18:39   #15
Vovetz is offline
Vovetz
Добрый день!
Мы используем ТСД для работы с Axapta на сырьевых складах. Сейчас используются Symbol SPT1800 <PalmOS>. Работают оффлайн - сканируем адресные ШК и ШК объектов хранения и учета; затем сливаем полученные данные и уже импортируем в Axapta (интерфейс импорта в системе). Используются для адресного размещения, инвентаризации и сбора по заданиям. Софт для ТСД писался самостоятельно (среда MCL).
"Быстродействие" текущей схемы не удовлетворительно для проведения инвентаризации - склад работает по схеме 24/7/365 и количество учитываемых номенклатур возросло в разы.
Есть мысль перейти на онлайн схему: ТСД PocketPC+WiFi будут работать в терминале на сервере.
Старый 23.09.2006, 13:48   #16
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Рассматривали Mobile Set, и DKLink.
Остановились на DKLink'е. Работаем через WiFi
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
