Старый 08.11.2006, 10:31   #1
zemur is offline
zemur
Привет
Подскажите, плиз, как правильно создать фильтр.
Имеется форма, на ней Table Box. Нужно чтоб при выборе одного из полей (комплектации) на Table Box и нажатии Ctrl-F7, в формочке фильтра уже стоял фильтр по марке авто и модели. То есть перед вызовом формы фильтра исполнялся код:
SETRANGE("Make Code", "Make Code");
SETRANGE("Vehicle Model Code", "Vehicle Model Code");
Как отловить момент перед созданием формы фильтра и если нажали кнопку "отмена" удалить этот фильтр.
Спасибо.
Старый 08.11.2006, 11:57   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от zemur Посмотреть сообщение
Привет
Спасибо.
Оффтоп. Я не помогу вам в решении вашей задачи. Я только скажу, что наверняка нет объективных причин (кроме может быть чьего-то "хочу", которое в данном случае продавить лехко) для избрания ТАКОГО варианта реализации. Навижен хорош и решения в нем реализутся быстро и без лишних усилий если они сделаны по-навиженовски ...
А теперь по делу. А что, уже имеющегося в форме фильтра значения из ячейки табличной формы при нажатии на F7 мало?
Если вы хотите сделать такой суперфильтр составной, то сделайте наверху формы поле с опциями - Название Фильтра1,Название Фильтра 2,Название Фильтра n. И после выбора значения предустанавливайте завязанный на это понятие фильтр и обновляйте форму...
Все же помог в решении проблемы -) А говорил, что не помогу .. Трепло.
Старый 08.11.2006, 12:41   #3
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
[Offtopic] Zemur, а не расскажите, зачем такое понадобилось?
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 08.11.2006, 13:40   #4
zemur is offline
zemur
Это понадобилось для того, чтобы не вводить ручками комплектацию авто в фильтре, а по определенной марке и модели авто выводить список всех возможных комплектаций.
Т.е. в Table Box есть запись, которая содержит марку, модель, комплектацию и т.д. Выделив поле с комплектацией и нажав F7 или Ctrl-F7, по нажатию в фильтре drilldown-кнопки хочется получить список комплектаций, но для этого нужно знать марку и модель авто. Вот в краце для чего это нужно
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
