Старый 23.11.2006, 14:13   #1
pdojn is offline
pdojn
Оптимизацизя запроса в findSum или ...?
При изменении количества в журнале переноса с меньшего на большее (при отрицательном количестве) система зависает на некоторое время.
При отладке длинных запросов выяснилось, что "тупит" запрос метода findSum таблицы InventSum:
select forcePlaceholders forceSelectOrder forceNestedLoop #inventSumFields from inventSum
index hint ClosedItemDimIdx
where inventSum.itemId == _itemId &&
inventSum.closed == NoYes::No
#inventDimjoin(inventSum.InventDimId,inventDim,_InventDimCriteria,_InventDimParm,dimIdIdx);
В чем может быть проблема?
Старый 23.11.2006, 15:07   #2
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Думаю, что тут зря навязывается индекс. SQL-оптимизатор должен отработать лучше, если конечно статистика по индексам обновляется периодически.
Старый 23.11.2006, 15:54   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Добавьте в индекс ClosedItemDimIdx InventDim. Это ускорит выборку
Старый 23.11.2006, 16:20   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от pdojn Посмотреть сообщение
проблема может быть в том, что некоторые личности считают себя умнее оптимизатора, в разработку которого вбухиваются миллионы у.е.
и
яркое тому свидетельство
количество записей в INVENTDIM озвучьте, пожалуйста
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.11.2006, 16:23   #5
KiselevSA
и
А это на системном слое в методе findsum прописано
Старый 23.11.2006, 16:29   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
этих-то личностей, пишущих на SYS слое, я и имею в виду
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.11.2006, 07:05   #7
pdojn is offline
pdojn
Ребята, стандартный функционал используется по максимуму и никаких изменений в коде InventSum не проводилось.
Количество записей 5200065.
А добавление InventDimId в индекс существенного увеличения результата не дает.
Старый 24.11.2006, 07:13   #8
Sirius is offline
Sirius
вы план выполнения запроса посмотрите.. лучше даже в Query Analyzer'е.. А потом уберите все хинты (не только по индексу, но и включая forceSelectOrder и forceNestedLoop, а может и forcePlaceholders)
и еще раз план выполнения посмотрите - сравните и сделайте вывод.. потом уже можно будет думать о там как переделывать индекс (если придется)
Старый 24.11.2006, 08:35   #9
KiselevSA
После добавления необходимо синхронизировать таблицу и пересобрать статистику на SQL сервере.
Или, как советуют остальные, уберите модификаторы и указание index hint в методе
Старый 24.11.2006, 09:08   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а в длинных запросах используется ГТД?
и более общий вопрос - при каких параметрах он тупит?
Старый 24.11.2006, 09:19   #11
online
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Sirius Посмотреть сообщение
Наверно лучше не спешить убирать хинт forcePlaceholders
Он может улучшить план конкретного запроса исполняемого в ненагруженной системе, но ухудшить использование кеша в SQL server - так что в реальной работе производительность работы сервера базы данных может упасть.
Старый 24.11.2006, 09:33   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Я думаю, что при 5 миллионах записях в InventDim просто оптимизация уже вряд-ли поможет, тут техника должна быть соответствующей (представляю, сколько же записей в InventSum).
Закрывается ли склад? Сколько записей в InventSum закрыто, сколько открыто? Подвисания происходят в рабочем режиме или на базе без другой активности тоже? Что показывает план запроса?
Старый 24.11.2006, 09:41   #13
online
Logger
Записей в блоге: 2
Точно. В точку.
Может быть имеет смысл проанализировать по каким полям идет фильтрация и под них создать специально обученные индексы ...
А совсем в тяжелом случае может и денормализация потребуется - вытащить некоторые из аналитик непосредственно в InventSum
P.S.
А для начала конечно же хинты убить :-)
Последний раз редактировалось Logger; 24.11.2006 в 09:44.
Старый 24.11.2006, 09:52   #14
pdojn is offline
pdojn
Конечно же пересобиралась.
ГДТ не используется.
При выборке по InventDim накладывается условие только на InventLocationId.
Для всех вышеуказанных советов был поставлен эксперимент и как результат:
1. В любом из случаев приминялся ClosedItemDimIdx
2. Время выполнения каждой выборки было пропорционально количеству строк в InventSum не зависимо от эксперимента.
3. Существенного увеличения производительности добится не удается. Ведь необходимо уменьшить Время выполнения с 40000 млс хотя бы до 1000.
5млн в InventSum. В InventDim 1млн. Склад закрывается с задержкой на 3 месяца. Закрытых записей в InventSum 590000. Подвисание в обычном режиме. План исполнения показывает, что применяются указанные в запросе индексы или они же, если убрать хинты.
Последний раз редактировалось pdojn; 24.11.2006 в 10:56. Причина: Недописал
Старый 24.11.2006, 10:58   #15
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Тогда проблема в большом объеме выбираемых данных.
Сколько выполняется тот же запрос в QA?
Сравните планы.
Может попадаете на блокировки?
Посмотрите загрузку железа.
Что еще можно посмотреть.
сколько из них с Closed = 1
сколько из них с ClosedQty = 1
hint, sql, оптимизация
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Быстродействие запроса Antonuch DAX: Программирование 1 25.01.2008 15:58
Оптимизация запроса oleg_e DAX: Программирование 16 11.01.2008 10:22
Разбор findSum Wamr DAX: Программирование 1 08.12.2006 19:42
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
