Старый 28.12.2006, 12:11   #1
Димитрий
Гость
n/a
? Компиляция + лог
Можно ли во время глобальной компиляции всети лог и отследить что компиляция прошла и с каким успехом, если даже после этого система отключилась, рухнула?
Старый 28.12.2006, 12:33   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
NightlyBuild
Старый 28.12.2006, 13:26   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Если пользоваться "Администрирование/Периодические операции/Глобальная компиляция", то там есть код, который сохраняет отчет о компиляции (папка "Мои документы" пользователя, под которым вошли в Axapta, имя файла "AxCompileAll.html").
Тут есть пара но.
1. Если в параметрах пользователя для компилятора установить носитель "Окно сообщений", то сохраняться ничего не будет (в этом случае infoLog.compilerOutput() возвращает NULL). Это касается так же и кода Максима
2. Если запускать глобальную компиляцию из контрольного списка, появляющегося при старте Axapta'ы, то так же не будет сохраняться
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Лог синхронизации A13 DAX: Администрирование 6 28.12.2011 12:33
Как лучше всего вести лог? mazzy DAX: Администрирование 12 27.08.2007 16:12
Вопрос по журналу базы данных(лог) Hidden DAX: Функционал 2 21.09.2005 14:00
Инкрементная компиляция после установки SP3 Shirmin Oleg DAX: Администрирование 7 04.06.2004 13:02
Компиляция приложения dmit2604 DAX: Программирование 2 01.10.2002 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
