Старый 06.03.2007, 11:48   #1
unalexia is offline
unalexia
Angry
Какой код 1) или 2) правильный?
1) SETRANGE(...)
CALCFIELDS(...)
IF FIND('-') THEN REPEAT
UNTIL NEXT=0;
2) SETRANGE(...)
CALCFIELDS(...)
UNTIL NEXT=0;
Как я понимаю, 2-й - медленее 1-го, но в первом не получается расчитать вычисляемое поле (не срабатывает CALCFIELDS) - нули.
Старый 06.03.2007, 12:07   #2
Marisha is offline
Marisha
FlowField-ы необходимо пересчитывать при переходе между записями. Грубо говоря нужно активизировать значение.
Т. е. 1-ый способ не то чтобы быстрее, он просто не подходит.
Старый 06.03.2007, 12:08   #3
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
А вы фильтруете по тем полям, по которым рассчитываете калкфилд? Если да, то по-моему следует сперва определить значения в этих полях с помощью калкфилда, а потом уже после наложения фильтра запускать цикл. Могу ошибаться, но мне кажется, что до вызова CALCFIELDS значения в этом поле пустые, стало быть и фильтр SETRANGE по этому полю вернёт вам пустую запись, и выражение IF FIND('-') ... возвратит FALSE. Сделайте так:
Record.CALCFIELDS(Field1,Field2,...);
Record.SETRANGE(Field1,Value1,Value2) (или как там у вас)
IF Record.FIND('-')
THEN REPEAT
{тело цикла}
UNTIL Record.NEXT=0;
Старый 06.03.2007, 12:38   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Мало инфы ... Приведенные примеры разные абсолютно. И дело тут не в скорости работы. CALCFIELDS работает для записи. Не надо путать его с CALCSUMS.
Старый 06.03.2007, 15:58   #5
OntheJump is offline
OntheJump
Сообщение от Neovision Посмотреть сообщение
IF Record.FIND('-')
THEN REPEAT
{тело цикла}
Если на на FlowField наложен фильтр то его значение вычисляется автоматически
unalexia, первый метод не работает, т.к. в момент когда вы вызываете CALCFIELD запись еще не спозиционирована (т.е. не определены ключевые поля).
После FIND('-') запись позиционируется и CALCFIELD работает.
Первый способ однозначно не подходит.
Старый 07.03.2007, 09:47   #6
unalexia is offline
unalexia
все ясно. всем спасибо. просто меня смутило то, что в отчетах обычно CALCFIELDS ставится в триггере OnPreDataItem() а не в OnAfterGetRecord() и все работает...
Старый 07.03.2007, 10:27   #7
Marisha is offline
Marisha
Странно... а я не нахожу команду CalcFields в тригере OnPreDatаItem... а вот в OnAfterGetRecord как раз есть.
Старый 17.03.2007, 00:15   #8
yashina is offline
yashina
Сообщение от unalexia Посмотреть сообщение
Не путайте с CREATETOTALS.Это он указывается в OnPreDatаItem
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
