Старый 09.02.2007, 11:49   #1
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Привет всем!
Есть у меня приход товара, например, 30.01.06. Далее следует создание Акта Списание, но 28.01.06.
Вопрос: как запретить списание товара, оприходованного 30.01 в Акте списания. Сам Акт вноситься в систему, припустим 01.02.06.
Старый 09.02.2007, 13:00   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от RobiBaggio Посмотреть сообщение
Привет всем!
Несколько не понятно из вопроса, но почему проверка на наличие не срабатывает? Ведь если списание происходит до оприходования (по дате), то должна выскочить соответствующая ошибка. Если же товар есть, и дело в применении товарных операций, так может стоит поставить галку "Проверять дату применения" из Товары настройка (закладка Склад)
Старый 09.02.2007, 15:42   #3
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Галочкой, про которую написал Кашин. Она не дает примениться операциям с более поздней датой учета к операциям с более ранней.
Проверка на наличие проверяет остатки не на дату учета а на текущий момент, потому и не срабатывает.
И вообще, если хотите, чтобы в товарном модуле все правильно считалось, то документы нужно учитывать в хронологическом порядке согласно дате учета. Если вводите как попало, то результат будет кривой.
Старый 22.03.2007, 18:28   #4
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Привет всем!
Всего лишь добавить фильтр по дате при учете ;-)
Стандарный функционал не работает корректно (см. код учета)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
