Старый 07.04.2007, 10:41   #1
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Вопрос не по Navision - а по Excel.
Перед импортом большой таблицы в Navision - решил проверить длины значений у всех полей.
Скопировал формулы с предыдущего листа для всех колонок и строк (пример):
=ДЛСТР(G224)<=G$2
И обнаружил, что в ячейке отображается не значение, а сама формула
Никак не смог заставить отображать вычисляемое значение.
Решение - перенес данные в новую книгу, написал формулы заново - в новой книге все нормально отобразилось.
Но уже из любопытства хочу понять - где же этот пресловутый параметр, отвечающий за визуальное отображение данных в ячейке.
Старый 07.04.2007, 11:02   #2
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Нет. Оказалось, что и в новой книге все хуже... Там при вводе в 1 ячейку значение рассчиталось, а при перетаскивании на остальные ячейки, скопировались формулы, но значение все отобразились, как в первой ячейке.
Интересно - какой же параметр я мог сбить.
Кому респект, - налетай
{> EDITED}
Это сообщение аннулируется - просто во второй строке, где забиты длины полей, числовые значения воспринимались как строки. Поэтому везде и писал одно и тоже значение.
А вот предыдущее - остается.
{< EDITED}
Старый 07.04.2007, 12:05   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Скорее всего у ячейки стоит текстовый формат.
После его смены для правильного отображения зайдите в редактирование ячейки и выйдите из него
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.04.2007, 13:00   #4
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
=ДЛСТР(G224)<=G$2
1. Если проблема с некорректным копированием формул или их значений в новый лист/книгу, то можно использовать специальную вставку "Правка/Специальная Вставка", там выбераеш что из буфера надо вставить формулы, значения, примечания и т.д.
2. Параметр отвечающий за визуальное отображение формул или вычисленных значений находиться Сервис/Параметры/Параметры Окна/Формулы
Старый 07.04.2007, 16:05   #5
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
Это я все проделывал - даже макрос написал, который пробегал по всем ячейкам, заходил в редактирование и выходил - не помогало.
Сообщение от balashov Посмотреть сообщение
Это тоже уже пробовал... Не помогало.
В параметрах тоже уже все излазил - все попереключал, что можно... А вот закладки в окошке параметров "Параметры Окна" - у меня нет. Или это где-то кнопка такая на одной из закладок?
На самом деле все эти способы не помогали... Но проблема решилась странным образом.....
Оказалось, что надо было закрыть книгу. Занов открыть и только тогда все перерисовалось как надо - значения вылезли, а не формулы... Бред какой-то. Ну ладно - извините, что отвлек
Старый 09.04.2007, 05:41   #6
gennady is offline
gennady
Это на закладке Вид (View) раздел Параметры окна (внизу). Птичка Формулы (Excel 2003)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
