Старый 21.05.2007, 15:13   #1
Def is offline
Def
LoginProperty ax4
LP = new LoginProperty();
LP.setUsername(servers.Account_Login);LP.setPassword(servers.Account_Password);
LP.setServer(servers.Account_Server);
LP.setDatabase(servers.Account_Base);
валится на выделнной строчке с такой ошибкой
Ошибка:
Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных.
Эта функция больше не поддерживается.
может кто знает как использовать не доменный права а именно указывать пользователя при соединении!
Старый 22.05.2007, 12:43   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Def Посмотреть сообщение
В 4-ке по ходу никак - либо вручную использовать secondary logon (RunAs), либо программно создавать impersonation token и создавать соединение "в контексте" нужного пользователя.
Дополнение: Серверу AOS 4-ки логин и пароль пользователя совершенно неинтересны, ему важно: 1) чтобы пользователь успешно авторизовался в домене, где работает AOS, 2) чтобы в базе Аксапты, в таблице UserInfo была запись с SID данного пользователя (при этом домен и логин там могут быть вовсе не такие, как у текущего пользователя).
Последний раз редактировалось gl00mie; 22.05.2007 в 12:46.
Старый 22.05.2007, 18:13   #3
Так-так-так...
А что это такое?
Особеннно в свете Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям?
ax4.0
gatesasbait: Transferring users and security between environments (in AX4) Blog bot DAX Blogs 0 15.07.2008 22:06
AX UK: Guide to the AX4 SP1 Demo Data Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2007 16:40
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Установка AX4 на Oracle listener DAX: Администрирование 2 02.03.2007 19:39
AX4 Ошибка импорта Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 1 17.01.2007 08:48
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
