Старый 24.09.2007, 16:24   #1
Arshak is offline
Arshak
Коллеги, прошу совета..
кто и как реализовывал фунцианальность создания упаковочных листов?
есть большие накладные по которым происходит подбор, а потом все упаковается в кобоки.Задача для каждой коробки напечатать упаковочный лист.
Старый 26.09.2007, 19:18   #2
Brat is offline
Brat
Аватар для Brat
55 / 10 (1) +
Сложный вопрос, нужно знать хотя бы принципы формирования коробор (как комплектовщики понимают что куда положить)..
К примеру, если у вас производство, и в коробки кладутся всегда одни и те же комплекты, то можно создать в системе несколько карточек комплектов, и, при сборке коробки, распечатывать нужный комплект.
Если, например, комплектовщики собирают коробки по принципу "что куда влезет", как например, при продаже компьютерных комплектующих, то тут необходимо, чтобы комплектовщики сами указывали что куда положили.
Старый 27.09.2007, 11:44   #3
Arshak is offline
Arshak
По коробкам рассортировывают сумки, по принципу что куда влезет.... поэтому нужна функциональность в которой после подбора будут дополнительно формироваться упаковки. планируется использовать сканер штрих-кодов.
Старый 27.09.2007, 13:04   #4
UGT is offline
UGT
Делали подобную штуку.
Идею следующая: сотрудник склада осуществляет подбор по пик-листу, и приносит кучу подобранного товара к столу со сканером. За столом происходит операция контроля подбора: человек сканирует товар и кладет его в коробку. Каждая коробка имеет номер и штрих код (это хранится в таблице коробок). При сканировании товара поисходят 2 вещи: заполняется поле Количество в документе складской отгрузки (изначально оно пустое) и добавляются строки в таблицу содержимого коробок. Когда коробка заполнена, человек нажимает кнопку и создается новая коробка. Далее сканируемый товар привязывается к новой коробке. Так же происходит печать содержимого предыдущей коробки и этикетка со штрих-кодом.
Старый 27.09.2007, 14:45   #5
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от UGT Посмотреть сообщение
на 100% процентов то что нужно! много доработок? объем, время?
Старый 27.09.2007, 15:58   #6
UGT is offline
UGT
Доработок не особо много, но ест нюансы.
1. Надо сделать форму, куда будет сканироваться товар. Здесь желательно сделать подсветку строки, куда добавляется сосканированный товар, возможность изменения кол-ва в ручную и т.д.
2. Надо сделать механизм заполнения таблиц с коробками и содержимым коробок.
3. Надо сделать механизм заполнения складской отгрузки из формы, куда мы товар насканировали. Здесь надо учесть, что сканироваться товар может в единицах измерения, отличных от единиц измерения отгрузки (например, в отгрузки стоят коробки, а сканировали штуки). Не забудте про варианты. Ну и надо иметь в виду, что отгрузка может быть частично учтена, т.е. обращайте внимание на поле Остаток.
У нас ушло на это несколько дней, сколько точно - не помню.
Старый 27.09.2007, 16:01   #7
Arshak is offline
Arshak
спасибо за подробный совет!
товар у нас штучный,и нет вариантов, а вот с формой придеться повозится...
Старый 10.10.2007, 22:09   #8
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
Самое главное, сделайте в нужном месте.. Если используете ячеистое хранание, то форма должна быть для склада и заполняться там же.
Если просто приемка и отгрузка на складе, то вообще нет проблем - одна форма и пару полей.
А остальное Вам правильно посоветовали. Только можно чем-нибудь заменить ручную привязку к каждой коробке на смену коробки (чтобы не множить операции).
Старый 11.10.2007, 15:30   #9
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
сделали с привязкой к отгрузкам, то есть логика такова что все собрали принесли со склада и начинают упаковывать.
действительно обошлись одной формой и добавлением нескольких полей в таблицы.
документ закрываем при печатании упаковочного листа. сделала проверки на соответствие отгрузке и суммируем в момент сканирования.
написал как сделали может кому пригодится.
что имел ввиду на счет множить операции и ручнаяя привзяка?
Старый 14.10.2007, 22:04   #10
RedFox is offline
RedFox
UGT написал "и добавляются строки в таблицу содержимого коробок." - если нет необходимости, то не нужно таблицу отдельную заводить, а только поле.
Старый 15.10.2007, 15:16   #11
Arshak is offline
Arshak
понятно, но мы таблицу завели , причем две и заголовок и строки упаковочных листов ихраним в них историю.
Старый 15.10.2007, 17:51   #12
RedFox is offline
RedFox
Ну мне оно не надо было... просто мне нужно было просто кол-во коробок и что в каждой и все... А это 2 поля в "отгрузках"
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
