Старый 03.09.2004, 16:51   #1
Александр Костоусов is offline
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Не могу удалить записи из справочника
Добрый день!
Проблема такая -- я закачал записи в VendTable а удалить их сейчас не могу -- ошибка : В качестве поставщика в накладной указан код другого поставщика!
Буду благодарен любому совету.
Старый 03.09.2004, 17:03   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
1. Выполняем поиск метки, соответствующей данному сообщению. Это @SYS67134.
2. Ищем где используется эта метка. Это VendTable.validateDelete().
3. Смотрим код и думаем:
PHP код:
 if (this.accountNum)
select count(recIdfrom vendTable
            where vendTable
.invoiceAccount == this.accountNum;
        if (
vendTable.recId)
ret checkFailed("@SYS67134");
То есть, мы ищем в таблице поставщиков такого поставщика, у которого в поле invoiceAccount есть ссылка на удаляемого. Если такой есть - выбрасывам упомянутое выше сообщение.
Старый 03.09.2004, 17:20   #3
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Благодарю Андре! Пробую сам..
Как через .NET коннектор удалить записи? Jab Straight DAX: Программирование 6 09.11.2007 18:56
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
WebForm с WebTab - не могу переключится между закладками Jony DAX: Программирование 0 25.06.2003 13:00
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
