Старый 13.09.2004, 13:11   #1
Александр Костоусов is offline
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Выбрать дубликаты в таблице
Добрый день!
Задача такова: необходимо выбрать все дублирующиеся записи и только их!
Старый 13.09.2004, 13:21   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Если средствами SQL:
PHP код:
select field1
from table
group by field1
having count
(field1) >
Если средствами X++, то боюсь, что без цикла не обойтись:
PHP код:
 while select count(recId), field1 from table group by field1
     if (
table.recId 1)
Старый 13.09.2004, 13:31   #3
Rokhay is offline
Rokhay
или вот так :
PHP код:
    select vendTrans group by AccountNum join vendTrans2
        where vendTrans
.AccountNum == vendTrans2.AccountNum &&
vendTrans.RecId != vendTrans2.RecId
Старый 13.09.2004, 13:32   #4
Alks is offline
Alks
sometable t1, t2;
while select t1 join t2 where (t1.field == t2.field) && (t1.recId != t2.recId)
Старый 14.09.2004, 10:07   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Маленькая поправочка к варианту Alks. В этом случае надо связывать таблицу не по INNER JOIN, а по EXISTS JOIN, иначе будут лишние дубли, если количество повторов больше 2
PHP код:
sometable t1t2;
while
select t1
    exists join t2 where
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
