Старый 03.09.2008, 14:46   #1
dod is offline
dod
Уважаемый форум, нужна подсказка...
Ситуация следующая: производится продукция из полуфабриката, для которого покупается сырье. для гп и полуфабриката настроена политика производства "на заказ". Создаю заказ на продажу гп. Запускаю планирование, создаю многоуровневый производственный заказ. в заказе 2 строки: на гп и полуфабрикат. использую функцию "Создать склад. размещение \ подбор" для создания подбора компонентов. Компоненты для полуфабриката уже закуплены и создается подбор для полуфабриката. Учитываю его, в производственном журнале фиксирую выход готового полуфабриката.
А вот для готовой продукции подбор создать не получается! Пишет что нечего создавать... Предполагаю, что пока не завершишь производственный заказ, подбор создавать будет не из чего (по аналогии частично завершенного производственного заказа: вроде бы и учел выход, да ничего толком с этим выходом не сделаешь). 2 разных заказа создавать для нас неудобно. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так... Или стандартом нельзя проводить подобные операции?
Старый 03.09.2008, 18:07   #2
Milk is offline
Milk
Если я правильно вас понял, вы хотите создать подбор на полуфабрикат? Но при выпуске полуфабриката он автоматически резервируется под соответствующий компонент, и подбор становится ненужным. Такие строки компонентов пропускаются заданием по созданию подбора, так как у них значение поля "Произ. План Код Уровня" >0. Так что если вы непременно должны создать подбор, объявляйте для полуфабриката политику производства "на склад". Создадутся два заказа, и можно будет подбирать.
Старый 04.09.2008, 09:10   #3
dod is offline
dod
Спасибо Milk за ответ!
Решили всё таки отказаться от многоуровневых заказов. Меняем политику производства полуфабрикатов "на склад". Просто хотели сократить количество заказов в списке...
Старый 04.09.2008, 13:26   #4
dod is offline
dod
Ха, опять сообщение "нечего создавать"! ))
Ситуация такая: у полуфабриката поставил политику производства "на склад". создаю заказ продажи на 2 вида готовой продукции, использующих одинаковый полуфабрикат. Пользуюсь функцией расчета сроков "возможно для обещания". В журнале планирования создаются 4 строки: 2 на готовую продукцию и 2 на полуфабрикат. Объединяю полуфабрикат в один производственный заказ и выполняю указания на создание производственных заказов. Завершаю производство полуфабриката. Далее хочу сделать подбор полуфабриката для готовой продукции. для одного заказа подбор создается, а в другом выдает сообщение!!!
Старый 04.09.2008, 16:02   #5
dod is offline
dod
Разобрался...
Причина в следующем: в производственном заказе, где не создавался подбор, я добавлял компонент (присутствует в наличии на том же складе, где подбираем полуфабрикат). при неудачном создании подбора, я возвращал всё на свои места. Но почему то подбор всё таки не создавался. Вот тут и непонятка была: почему теперь то не создавалось ничего? При удалении старого и создании нового аналогичного старому производственного заказа проблем с созданием подбора не возникало.
Сделал странный для себя вывод: пока не учтешь документ подбора - не следует добавлять ничего нового в компоненты заказа.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
