Старый 19.05.2009, 13:30   #1
%Anton% is offline
%Anton%
Всем доброго времени суток
NAV 5
Таблица 32 "Item Ledger Entry" - в данной таблице есть столбец "Описание". После учета товарных операций (например списание товара в производственный заказ) в данной таблице формируются строки. Но при этом в большинстве случаев (99,5%) не заполняется поле "Описание".
Очень не удобно, т.к. к этой таблице привязаны Формы для просмотра (например форма в которой можно посмотреть какой товар списан в производственный заказ), соответсвенно в данной форме поле Описание пустое (есть конечно номер товара, но по номеру анализировать невозможно).
Вобщем вопрос такой: у Вас также? )) А это нормально?
Старый 19.05.2009, 15:25   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
кю 22
IF ItemLedgEntry.Description = Item.Description THEN
ItemLedgEntry.Description := '';
Старый 19.05.2009, 15:45   #3
%Anton% is offline
%Anton%
Sancho, я так понимаю, необходимо данный код вставить в кю?
если есть возможность, дайте более расширенный ответ. к сожалению я еще не овладел программированием.
В какой тригер кю 22 и в какое конкретное место тригера вставить код? код нужно просто вставить или нужно какую то часть кода кю 22 заменить тем, что Вы предложили?
Заранее спасибо.
Старый 19.05.2009, 15:51   #4
Lates is offline
Lates
Совсем не программирую, но наверное его надо заремарить...
Либо заменить "пусто" на то, что надо.
Старый 19.05.2009, 15:56   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от %Anton% Посмотреть сообщение
Найти и закомментить. Не думая.
Старый 19.05.2009, 16:16   #6
%Anton% is offline
%Anton%
Сейчас попробую
Старый 19.05.2009, 16:24   #7
Alterant is offline
Alterant
После удаления указанного кода будьте готовы к увеличению скорости роста БД.
Так что если это используется только в нескольких формах, то возможно стоит рассмотреть вариант доработки форм (отображать описание из товара, найденного по коду из операции).
Старый 19.05.2009, 18:10   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
...к сожалению я еще не овладел программированием...
а вот и повод овладеть
комментарится код тибо так:
//код
либо так
код
Старый 20.05.2009, 08:55   #9
%Anton% is offline
%Anton%
Спасибо всем откликнувшемся
Проверил, работает успешно (видимо сейчас буду следить за размером базы )
кстати что такое закоментить я знал , немного читал про это
Старый 25.05.2009, 23:20   #10
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
А можно вопрос в качестве повышения образованности - о каком увеличении идёт речь?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
