Старый 15.06.2009, 18:33   #1
Нет, я не в Индии. Просто почитывал форум на досуге и увидел сообщение: чего-то у них налоги не считаются.
Суть не в этом.
Для расчета налогов они завели новую табличку и повесили на нее ключ из 19 полей!!
Как известно в Navision можно создать ключ содержащий 20 полей.
Парни решили задействовать все.
(Так как ключ создавали на некой книге операций, у которой первичный ключ обычно состоит из одного поля - "Entry No". А поля первичного ключа неявно добавляются в конец вторичного, то получилось 19 + 1 = 20)
Глянул, а сколько полей использует стандартно-российский NAV.
В том что было под рукой (NAV5FP2) самый длинный ключ оказался в таблице 5093 Opportunity Entry из модуля CRM международного функционала.
Active,Salesperson Code,Estimated Close Date,Action Taken,Sales Cycle Code,Sales Cycle Stage,Completed %,Probability %,Contact No.,Contact Company No.,Campaign No.,Chances of Success %,Estimated Value (LCY),Calcd. Current Value (LCY),Close Opportunity Code
15 полей в ключе + 1 поле из первичного ключа (Entry No).
Подробнее
Старый 16.06.2009, 14:50   #2
RedFox is offline
RedFox
Суть не в этом.
По работе пришлось столкнуться с банковской разработкой индусов в украинском банке Аваль. Лучше бы не сталкивался... Такого "проектирования" системы НИКОГДА раньше не видел - просто УЖАС!!
Я так понял, что проектирования и не было вообще!
Старый 16.06.2009, 16:01   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Хотя и у нас траблы с названиями из версии в версию качуют..
Ну почему в этом примере не оставить название как название поля Line Amount. А то при любом значении в Заголовке Line Amount &VAT мы всегда получаем в строках Line Amount Excl. VAT. Я поинмаю, что на форме всё меняется. Но програмим же мы по полю!!!
В hepl вообще веселуха:
Аmount Excl. VAT Field
The Standard Sales Line Table
This field applies only to lines with the type G/L Account or Charge (Item). You cannot enter an amount on lines with types other than G/L Account or Charge (Item).
Notice that you must specify the amount according to the contents of the Currency Code field on the Standard Sales Code header.
Миниатюры
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
