Старый 03.07.2009, 10:34   #1
Wooldoor_Sockbat is offline
Wooldoor_Sockbat
Добрый день. Нужно переделать фильтр вида 'КОД1|КОД2|КОД3' в sql-ный вариант. Видел в нете одну написанную функцию, но уж больно она замудрена, кто-нибдуь сталкивался с такой задачей?
Старый 03.07.2009, 10:49   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от Wooldoor_Sockbat Посмотреть сообщение
http://naviart.ru/nav-sql-filters?
Старый 03.07.2009, 10:51   #3
Wooldoor_Sockbat
Спасибо. Вот как раз с ней я и не мог разобраться Скажите, пожалуйста, какие параметры туда передаются?
Старый 03.07.2009, 11:30   #4
Marisha is offline
Marisha
@variable varchar(20) - название поля в Navision (напр-р, Location Code)
@cd varchar(250) - непосредственно фильтр (КОД1|КОД2|КОД3)
Старый 03.07.2009, 15:21   #5
Wooldoor_Sockbat
Сообщение от Marisha Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ответ, сейчас попробую.
Старый 03.07.2009, 15:41   #6
Wooldoor_Sockbat
У меня условие следущего вида:
Код:
WHERE t1.[Transfer-from Code] like isnull(nullif(@LocationCode,''),t1.[Transfer-from Code])
Мне нужно @LocationCode заменить на вышеуказанную функцию, со вторым параметром все понятно,это и будет сама переменная @LocationCode содержащая фильтр,а с первым параметром что делать, зачем мне поле навижн указывать?
Старый 08.07.2009, 11:26   #7
Marisha is offline
Marisha
Если не ошибаюсь, то фильтр Navision "Transfer-from Code" = 'КОД1|КОД2|КОД3' v SQL соответствует WHERE "Transfer-from Code" ='KOD1' OR "Transfer-from Code" ='KOD2' OR "Transfer-from Code" ='KOD3', что собственно и возвращает функция, напр-р, SELECT dbo.Fn_Filter_Convert('Transfer-from Code','KOD1|KOD2|KOD3')
Из Navision нужно передавать все необходимые фильтры. Если нужен LIKE, используйте '*'.
Старый 09.07.2009, 14:13   #8
Wooldoor_Sockbat
Спасибо, попробую.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
