Старый 25.09.2009, 15:25   #1
rmv is offline
rmv
Коллеги, при тестировании клиента 5.0 столкнулся с проблемой:
Navision не видет список серверов ни при нажатии на стрелку в форме аутенфикации, ни в виртуальной табличке Server.
В мануале сказано:
"If your Dynamics NAV client computers do not have access to Active Directory, they will
not be able to see the Windows Users & Groups window described on page 116.
When they create or open a database, the clients will not be able to see the generated
list of available servers either, as described in the section called Opening Databases on
page 52."
Требования мануала выполнены: Active Directory доступна на клиентских машинах, SQL сервера в Active Directory зарегистрированы.
Возможно кто-то уже сталкивался с подобной проблемой и успешно ее решил?
И есть ли способ в коде узнать имя текущего сервера и базы без использования таблиц Server и Database ?
Старый 25.09.2009, 15:38   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
На первый взгляд штука известна: http://antibug.nav4u.ru/view.php?id=23 (как лечить не известно)
Старый 25.09.2009, 16:04   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
цитата
"Там может быть проблема что из нава не видно базы на сервере. (ибо они поменяли систему разграничения доступа)
Решается так
Заходим:
SQL Server Configuration Manager -
SQL Server 2005 services -
SQL Server (MSSQLServer) -
Properties
- закладка Advanced -
Параметр Startup parameters - добавляем в конец строки ;-T4616
без пробелов "
не оно?
Старый 25.09.2009, 16:15   #4
rmv is offline
rmv
Sancho спасибо.
DBCC TRACESTATUS показывает флаг 4616 включен
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
