Добрый день, ситуация следующая, не учитывается возврат поставщику, пишет что нет на складе, хотя если смотреть
"Строка-->Наличие товара по складам", его там нужное кол-во. Просуммировав поле Остаток Кол-во, получилось меньше, чем нужно для учета. Не очень понятно для чего это поле нужно? Почему он смотрит на него при учете или не смотрит? П.С. Хелп по данному полю читал и ГТД правильное. |
Сообщение от Wooldoor_Sockbat
Добрый день, ситуация следующая, не учитывается возврат поставщику, пишет что нет на складе, хотя если смотреть "Строка-->Наличие товара по складам", его там нужное кол-во. Просуммировав поле Остаток Кол-во, получилось меньше, чем нужно для учета. Не очень понятно для чего это поле нужно? Почему он смотрит на него при учете или не смотрит?
А когда система учитывает, то оно смотрит по Remaining Quantity. Кстати, если у Вас не 5.0 и SQL, то нужно периодически пересоздавать SIFT-таблицы |
Сообщение от RedFox
А Вы пробовали проссумировать Remaining Quantity по товару без разделения по ГТД, складам и т.д. и сравнить с суммой по полю Quantity? У Вас никто руками в 32-й таблице ничего не менял, например, склад? |
Если сумма полей "Количество" и "Остаток Кол-во" не сходится, это скорее всего означает, что были какие-то ручные правки в 32 таблице. Допустим, удалили расходную операцию, а остаток приходной операции, из которой был расход, не поправили. Возникло расхождение. В нормальной ситуации эти суммы всегда совпадают.
Нужно поставить курсор в это поле и нажать F1
Поле Остаток Кол-во
Таблица Товар Книга Операций Если операция является операцией увеличения (покупка или приход), в этом поле представлено количество, оставшееся в списке наличного количества в поле Количество. Если операция является операцией уменьшения (продажа или расход), в поле представлено количество, к которому должна быть применена операция увеличения. Это количество рассчитывается автоматически при учете операции. После того, как операция применена, поле будет обновлено, если использовалось поле Примен. Товар Операция Но. в строке продажи, поле Примен. Операция Но. в строке журнала товаров или пакетное задание Корр. Себест. - Товар Операции. Рекомендую проверить даты учета и корректность примменения. |
To Fordewind:
Суммы разные получаются, Quantity=64, а Remaining Quantity=9. Нужное кол-во для учета 57. Это по одному складу. Меняли ли что-нибудь в 32 руками сказать сложно. Storkich: Как я написал выше, хелп я читал. За разъяснения - спасибо. Milk: Скорее всего, так и было, так как удаление учтенных документов через SQL раньше была не редкость. to ALL:как можно исправить данную ситуацию, проставить в операциях нужное Remaining Quantity? как это сделать корректно? Заранее, спасибо. |
To Fordewind:
Суммы разные получаются, Quantity=64, а Remaining Quantity=9. Нужное кол-во для учета 57. Это по одному складу. Меняли ли что-нибудь в 32 руками сказать сложно. Storkich: Как я написал выше, хелп я читал. За разъяснения - спасибо. Milk: Скорее всего, так и было, так как удаление учтенных документов через SQL раньше была не редкость. to ALL:как можно исправить данную ситуацию, проставить в операциях нужное Remaining Quantity? как это сделать корректно? Заранее, спасибо. Вам НЕОБХОДИМО выяснить куда же делось недостоющее количество прежде, чем что-то корректировать опять же вручную. Иначе ошибка вылезет потом в другом месте (появится,например, лишнее количество). |
#9 |
#10 |
Первым делом выгрузите все операции по товару из 32 и посчитайте операции. Проверте операции пересорта (если ещё есть склад, то "откорректируйте" значение ячейки коррекции)! Потом найдите расхождение в разрезе ГТД (партий или серийника) и смотрите что было в связке с документом и таблицей применения. P.S. У Вас никто не правил 339? |
#11 |
Сообщение от RedFox
Первым делом выгрузите все операции по товару из 32 и посчитайте операции. Проверте операции пересорта (если ещё есть склад, то "откорректируйте" значение ячейки коррекции)! Потом найдите расхождение в разрезе ГТД (партий или серийника) и смотрите что было в связке с документом и таблицей применения. P.S. У Вас никто не правил 339? 339 врядли кто-нибудь правил, скорее всего просто искались навигатором таблицы и потом все это дело удалялось через сиквэл. |
#12 |
Можно еще по таблице применений товарных операций пройтись отчетом: сравнить кол-ва. Если криво удалили операции, то там точно что-то осталось.
#13 |
#14 |
Написал запрос, который идет по Item Application Entry, оказалось в этой таблице такие приходы и расходы, которых нет в Item Ledger Entry.Что мне делать с этими операциями, ILE по ним не восстановишь?
#15 |
Берем операцию № 1. В таблице 339 находим записи, у которых Товар Операция Но. = 1 и Вход. Товар Операция Но. = 1. Разница должна быть равна остатку операции № 1. Вроде так.
+ наверное можно проверить разрывы в товарных операциях - по опыту - может навести на какие-то мысли. А у Ваших пользователей получается есть доступ к дизайнеру объектов? |
#16 |
#17 |
Пользователи тут не причем, бэкапа за данный период времени нет, иначе бы не спрашивал.
#18 |
Суммы обычная и остатка операций по товару должна быть нормальная. Потом играясь таблицами с учетом пересортицы ищется откуда ноги растут.
НЕБОЛЬШОЕ УТОЧНЕНИЕ: Цитата:
#19 |
Может, кстати, остались какие-то связанные записи, по которым можно восстановить картину?
Складские операции, операции стоимости, строки учтенных документов... |
#20 |
На данный момент у вас есть база данных в которой были некорректно удалены операции. Теперь система работает не так как хотелось бы. * Вы хотите восстановить удаленные операции? * Вы хотите завершить процедуру удаления? В любом случае для начала хотелось бы понять масштабы бедствия, для этого: * Во-первых, посмотрите к каким операциям эти операции применены. Это даст вам информацию о Товар, Склад, Вариант, Серийный номер и др. измерениях. (Выше писали как это делать) * Во-вторых, посмотрите таблицу VE, на наличие записей, связанных с несуществующими товарными операциями (перечень несуществующих товарных операций у вас уже есть). * В-третьих, как уже говорили, посмотрите на наличие пропусков в номерации товарных операций. * В-четвертых, на основании номеров "проблемных" товарных операций посмотрите Товар Регистр. Тоже могут быть идеи. * В-пятых, нужно "пробежаться" по товарным операциям и проверить их применение. Т.е. если в операции кол-во 10, остаток 6, то в применненных операциях в сумме кол-во должно быть -4 (Это для приходов). Список расходных операций тоже не помешает. Составьте список операций по которым есть проблемы - с ними будете работать позже. И не только с ними (см. выше). Пара общих советов: 1. Если сейчас вас посетила какая-то идея типа "исправить товарную операцию", "удалить операцию применения" или "операцию стоимости". Не делайте этого. По крайней мере скопируйте исходную операцию, хотя бы в Эксель. Не делайте ничего на рабочей базе. 2. И настройте бекапы. Сейчас. А не потом, когда все почините. Сделайте несколько копий базы данных. Т.к. вы будете ставить много экспериментов, часть их них будет неудачной. Эталонная база совсем не повредит. Не удаляйте базы с неудачными экспериментами, они пригодятся если вы невнимательно отнесетесь к следующему совету. Придумайте, как будете подписывать эти базы данных. 3. Все шаги записывать. Подумайте как вы это будете делать, до того как станете вносить какие-либо изменения. Вы ведь будете ставить эксперименты на тестовой базе (так?), а потом вам придется повторить эти шаги и на рабочей базе. 4. Остановите все пакетные задания (если они запускаются по планировщику), которые могут повлиять на данные: Коррекция себестоимости, Фин.Учет себестоимости и т.п. |
