Старый 05.02.2010, 15:40   #1
Sova_imported is offline
Sova_imported
Добрый день всем!
Ситуация такая: в блобе аттачмента живут прикрепления в виде отсканеной картинки, формат PDF.
При открытии аттачмента автоматически запускается акробат. Конечно, самое простое нажать там кнопку "Печать", но нужен циклический вывод нескольких документов, желательно в инвизибл-режиме.
Попытка задать Automation - > Acrobat закончилась неудачей ("не удалось загрузить выбранную библиотеку типов")
Если у кого есть опыт такой работы или копипаст строки такой библиотеки в виде {ххх} поделитесь, плиз... вдруг поможет ))
Заранее спасибо!
Старый 10.02.2010, 13:47   #2
Sova_imported
мда... похоже, задачка мудрёна оказалась
я ее решила следующим образом: аттачи из Блоба экспортируются в файл (в данном случае это всегда PDF). Через SHELL попытаюсь выкинуть на принтер. Однако пдф - вещь в себе, и может распечатываться только редкими программами, понимающими пдф.
PDFCreator не помог, нет там таких команд, да и для другого он. В пространствах сети нашлась отличная утилитка, выводящая картинку на принтер через командную строку - без лишних вопросов, в фоновом режиме. Но с одним "но" - утилита платная
Старый 10.02.2010, 14:11   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
может, стоит еще поковырять аналогичные PDFCreator-у программки?
doPDF, например...
наверняка в какой-то найдется метод фоновой печати ссылки...
Старый 10.02.2010, 15:23   #4
Sova_imported
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
doPDF, например...
doPDF не имеет комманд лайна вывода на печать (я не нашла)
Все эти программы ориентированы на одно - вывод данных в ПДФ-файл, а нужно готовый ПДФ на принтер вывести. Это разные задачи...
Да и утилитка pdfprint (название за себя говорит) недорогая. Если функционал очень нужен офису, можно купить. Она простая и маленькая, а остальное все - пакеты, другая опера.
Старый 18.02.2010, 15:31   #5
SVG is offline
SVG
Есть простенькая программа Foxit Reader
Умеет показывать PDF, умеет печатать из командной строки
Это на вскидку.
Старый 19.02.2010, 12:35   #6
Sova_imported
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
Это на вскидку.
Ну, эта программа ничуть не проще, чем pdfprint, и так же требует лицензионный ключ (небесплатная) ?
Старый 03.03.2010, 17:59   #7
Storkich is offline
Storkich
"C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe" /p /h "%1"
%1 - имя файла
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
