Старый 19.03.2008, 10:13   #1
smoyk is offline
smoyk
Строю диаграмму как показано в доке "Средства интеграции"
Код:
xlChart := xlBook.Charts.Add;
xlChart.Name := 'Коэффициент текучести';
xlChart.ChartWizard(xlSheet.Range('A'+FORMAT(n+4)+':B'+FORMAT(i+3)),
							   -4100,2,2,1,0,0,
							   'Коэффициент текучести',
							   'Магазины',
							   'Коэффициент текучести');
Но она строится 3-х мерной. Подскажите, как построить 2-х мерную диаграмму?
+ По оси Х надо вывести все значения.
Ну и вобще, можно где нибудь почитать про дополнительные настройки при построении диаграммы из Navision? А то попробовал методом тыка параметры подбирать, понял что это надолго)))
Заранее спасибо.
Старый 18.04.2008, 09:27   #3
Alterant is offline
Alterant
Можно включить запись макроса, сделать нужную диаграмму вручную, а потом посмотреть код записанного макроса. Там будет след. оператор ActiveChart.ChartType = xlPie (xlPie константа, равная 5).
Старый 18.04.2008, 10:08   #4
Fordewind is offline
Fordewind
По-моему быстрее сделать шаблон в Excel с записанным макросом по посотрению чарта и пользовать его
Старый 18.06.2010, 16:49   #5
GGNAME is offline
GGNAME
Где взять доку "Средства интеграции"? Или подобие...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
