Всем привет.
Не знаю, правда это или нет, просто хочу уточнить у специалистов. Слышал от одного человечка, что "вроде бы как" в 2009 R2 восстановили такую штуку как сброс пароля. (помню, была раньше такая хрень в 3.70, можно было озадачить логин двадцатью знаками вопроса, оставив пароль пустым. Какие-то генерятся коды... куда-то там надо было потом слать... то-сё... и в конце пришлют тебе пароль на новую жизнь) К сожалению, я сам проверить сейчас не могу. Не щупал ещё R2. Уточните, пожалуйста, вернулась ли такая возможность в новой версии, или это всё глупости? Поправка: возможно, не 20 знаков "?", а что-то другое надо вводить, типа "BORLAND - MD!!!" ![]() Ответьте, кто в курсе. Очень жду. Целоваю в нос. С уважением. Я. |
Жаль, что никто так ничего и не ответил. (и это после почти двухсот просмотров)
Пришлось ковыряться самому. Теперь говорю точно - такой дырочки, к сожалению, нет. Точнее, она "какбэ есть", но временно отключена до лучших времён. Сам нужный код в программе присутствует, etx-ресурсы всякие грузит, хэши генерит... Можно даже на всю эту радость посмотреть, если найти в экзешнике (начиная с версии 4.0) длиии-иную строка из 20 знаков вопроса (????????????????????) и заменить в ней в первый символ (?) на нолик. Будет всегда всплывать такое старое доброе оконце со специальным кодом для входа в Nav без пароля. Всплывать-то оно будет, но работать к сожалению, нет ![]() Ну, это, так... типа для тех, кому интересно поиграть в кул-хацкеров ))Короче, но МОГЛО БЫ работать, но вместо этого все нужные данные принудительно забиваются нулями. А жаль... ЗЫ: Короче, почти два дня потратил впустую на эту хрень. Одна отрада - понял как генерится ответный пароль на "секретный временный код"(для версий от 2.00 до 3.70) Алгоритм, конечно, в форуме раскрывать не стану, но если кому надо будет СРОЧНО(!) войти в свою базу, а ненавязчивый мелкософтовский сервис по восстановлению паролей давно уже не актуален и не работает -- обращайтесь
А, ну да... забыл добавить, что ещё увидел.
Не знаю, указанно это в документации или нет, но для входа в Nav вместо пароля юзера можно так же вводить и его хэш. Имеется ввиду то поле "Пароль", которое в таблице "Пользователи" всегда начинается c символа "~" (0x7E), а дальше типа ~%$ъrR│:<( Только надо его правильно "прочитать"(программно, имеется ввиду), птучто, в частности русская casetable, при отображении некоторых символов на экране заменяет их на другие и лёгкий метод "копировать-вставить хэш с экрана" не всегда может работать корректно. |
