Старый 24.01.2011, 15:09   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? Запрет копирования данных из AX
Возникло желание ограничить копирование данных с форм посредством CTRL+C / CTRL+V - в первую очередь хочется заблокировать копирование данных "ценных" справочников типа "Клиенты". Быстрый поиск по форуму ответа не дал. Кто-нибудь решал такую задачу?
Ivanhoe as is..
Старый 24.01.2011, 15:25   #2
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Копирование по Ctrl+C можно попробовать запретить через метод task() формы.
public int task(int _taskId)
    int ret;
    if (_taskId != 771)
        ret = super(_taskId);
    return ret;
Dynamics AX Experience
Старый 24.01.2011, 15:26   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
если все контролы сделать enabled(false), то скопировать не получится, или перекрывайте task(). только не забудте ctrl + Ins и копирование мышкой. еще есть кнопка выгрузить в Excel
Последний раз редактировалось ice; 24.01.2011 в 15:31.
Старый 24.01.2011, 15:46   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
+ Автоотчёт
+ Стандартные репорты и их сохранение.
+ Цифрофотик с экрана
ага, имхо такие задачи решаются административным путем и ограничением доступа
Старый 24.01.2011, 15:51   #6
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Закрыть копирование - не достаточно.
Запретить придется не только копирование, но и ряд других возможностей
- автоотчет
- предварительный просмотр
- экспорт в ексель
Кроме того если вы закроете копирование совсем - пользователи будут серьезно возмущаться, так как часто копируют не весь справочник, а отдельные поля справочника клиентов (код клиента или адрес например).
Закрыть копирование сразу всего - не гуманно.
Лучше проверить сколько записей выделенно в данный момент в гриде - это не сложно, например так
client static boolean isSingleRecordSelected(FormDataSource _formDataSource)
    common record;
    if (!_formDataSource)
        return false;
    record = _formDataSource.getFirst(true);
    if (!record)
        return true;
    return false;
И если выбрано более одной строки - запрещать копирование. В противном случае копирование должно работать.
Я написал такой статичный метод
static client void checkAccessTaskCopy(int _taskId, FormDataSource _formDataSource, FormName _formName)
    #define.taskSend(310)
    #define.taskPreView(299)
    #define.taskAutoReport(278)
    #define.taskCopy(771)
    #define.taskExport2Excel(4436)
    #define.taskFilterByField(2843)
    if (_taskId == #taskAutoReport || _taskId == #taskCopy || _taskId == #taskExport2Excel || _taskId == #taskPreView || _taskId == #taskSend)
        if (isSingleRecordSelected(_formDataSource) == false || _taskId != #taskCopy)
            if ("Дополнительная проверка прав" == false)
                throw error("Нет прав");
А на форме, например CustTable (в любой форме можно вставить такую проверку, нужно лишь заменить имя источника данных)
    int ret;
    #task
    Global::checkAccessTaskCopy(_taskId, CustTable_ds, element.name());
    // If Control+N and datasource is not CustTable then call create on CustTable
    if  (_taskId == #taskNew && (confind(skipCreateDataSources,this.dataSource().id()) || !custTable))
        custTable_ds.create();
        ret = 1;
    else
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3).
Старый 24.01.2011, 15:55   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Коллеги, понятно, что есть обходные пути Спасибо, буду проверять примеры.
Ivanhoe as is..
Старый 24.01.2011, 18:16   #8
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Всегда можно сделать скриншот и засунуть его в FineReader.
Старый 24.01.2011, 20:13   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А еще можно учить по 10 клиентов в день и за какой-то период весь справочник вынести в голове. Но конкретный автор "хотелки" предпочитает перекрывать доступ хоть по чуть-чуть. Конечно, это не единственное мероприятие. И понятно, что на промышленных шпионов это не рассчитано =)
Ivanhoe as is..
Старый 24.01.2011, 21:19   #10
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
Хотите попробовать сколько у вас уйдет времени чтобы перенести таким образом клиентский справочник из 100 000 тыс записей ?
Учитывая что в самом "гриде" данных не достаточно, придется "пройтись" еще и по закладкам формы.
У вас среди пользователей много людей, способных написать для этого необходимый скрипт, или применить какой то сторонний ?
Понятно, что это не абсолютная защита. Но можно и через админов доступ получить... И еще 100 способов. Но все это будет гораздо сложнее...
Последний раз редактировалось someOne; 24.01.2011 в 21:22.
Старый 24.01.2011, 23:26   #11
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Утопия... все, что вы выдадите клиенту в виде трафика от АОСа, уже "в общем доступе".
Не надо ничего совать в FineReader - у такой программы для снятия скриншотов, как HyperSnap, давно есть функция выуживания текста из всех контролов, попавших в скриншот - виндовое сообщение WM_GETTEXT еще никто не отменял. Остальное - дело техники: поставить самый мелкий шрифт, вынести на грид все поля, какие только доступны, как вариант, запустить клиента в терминальной сессии с максимально доступным разрешением (которое может быть больше физического разрешения монитора) - и вперед. В упомянутой программе еще горячие клавиши удобно настраиваются - остается только постранично листать грид... И это лишь один из вариантов, сходу пришедших на ум.
PS. "Паранойя - профессиональное заболевание специалистов по безопасности, но любители могут в этой области зайти гораздо дальше". Не надо заниматься безопасностью "по чуть-чуть" и "по наитию" - если хотите себя обезопасить, сперва создайте модели нарушителей - от кого именно вы хотите себя (свою информацию) обезопасить, какими возможностями они могут обладать. Тогда и конкретные меры станут очевиднее. А "наугад" тут закрыть, там запретить - только добропорядочным пользователям жизнь усложните, и спасибо они вам не скажут.
Последний раз редактировалось gl00mie; 24.01.2011 в 23:35. Причина: дополнение
За это сообщение автора поблагодарили: Damn (2), Кирилл Егоров (1).
Старый 25.01.2011, 00:29   #12
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
С другими целями, но стояла та же задача. Выяснилось - что пользователи, которые заходят в АХ по терминалке через интернет - весьма регулярно пользуются буфером обмена чтобы скачать "себе на локал" данные, сделать поиск по ним в Excel, после чего - уже найти нужные записи в АХ.
Собственно, изначально стояла задача типа "Откуда трафик?". Путем всяческих анализов и опросов подозреваемых нарисовалась картина.
В силу того, что пользователи работали через терминалку - решили проблему на уровне запрета буфера обмена в терминалке, чем несказанно "обрадовали" суппортящих сотрудников. Постепенно все привыкли.
Так что если пользователи работают через терминалку - то можно легким движением мышки решить эту проблему.
законченный пример, защита информации, копирование
dynamics-ax: Official Details about Dynamics AX '6' released, including comments from Microsofts Kees Hertogh Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2011 05:22
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
