Старый 06.04.2011, 15:34   #1
Lates is offline
Lates
Коллеги, столкнулся с такой проблемой:
есть большое перемещение, из него нужно учесть, например, одну строку - создаем по этой строке перемещения отгрузку и жмем учет.
В результате программа начинает учитывать все строки перемещения (даже те, которых в отгрузке нет) и процесс оказывается достаточно длительным.
Понятно, что это стандарт - в расходной накладной и учтенной отгрузке для всех строк перемещения, которые не отгружались, будут созданы строки с пустым количеством. Не очень понятно зачем так сделано.
Никто, случайно, не пытался решить эту проблему каким-то образом?
Старый 06.04.2011, 22:16   #2
jopagames2 is offline
jopagames2
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
есть большое перемещение, из него нужно учесть, например, одну строку..
Ctrl+F1 (ставим "метку" на нужных строках)
Меню: Вид -> Только отмеченные
Далее учитываем как обычно и всё по идее должно работать во всех журналах (в том числе и в перемещении)
Или я чего-то не понял в вопросе?
Старый 07.04.2011, 10:11   #3
Lates is offline
Lates
Если в перемещении отметить нужные строки (или, как вариант, установить фильтр по нужному товару), то в учтенном документе все равно будут ВСЕ строки перемещения, даже те, которых не было в фильтре.
В каком-нибудь журнале инвентаризации это работает - можно учитывать только отфильтрованные строки.
А здесь зачем-то всегда обрабатываются все. Зачем...
Старый 07.04.2011, 10:56   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Затем, что сохраняется изначальная структура. По ней потом удобно работать, всячечкие связи отслеживать и прочее. Лично сталкивался несолько раз при работе с учтенными счетами и накладными. Очень помогло.
Старый 07.04.2011, 11:12   #5
Lates is offline
Lates
Хм..
Возможно, конечно.
Пока не сталкивался с такой необходимостью.
Но все равно не очень понятно - зачем нужны строки, которые не учитывались. В Excel разве что выгрузить так, чтобы строки в учтенном и неучтенном документе совпали.
Старый 13.04.2011, 14:38   #6
RedFox is offline
RedFox
Если немного покодить, то фильтр на заполнение "Qty. to Ship" при учете не подойдет?
Старый 13.04.2011, 16:01   #7
Lates is offline
Lates
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Да, вот как-то так и пытаемся решить. А то уже больно неудобно с этими строками.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
