Старый 20.01.2010, 09:30   #1
Wooldoor_Sockbat is offline
Wooldoor_Sockbat
Доброе утро. При создании книги продаж (Финансы-->Налоговый учет-->Отчеты-->Журналы НДС) выдает следующую ошибку:
Код:
Microsoft Business Solutions-Navision
Операционная система возвратила ошибку (131):
Попытка поместить указатель на файл перед началом файла.
Хотя за предыдущие кварталы отчет работал нормально.
Объект: Report 12456 - Create VAT Sales Ledger.
Может кто-нибудь сталкивался с этим?
Старый 20.01.2010, 10:53   #2
del_negrozzz is offline
del_negrozzz
Доброе!
Насколько я помню и если не ошибаюсь
эта ошибка вам говорит, что темповый файл (C:\Documents and Settings\%User Profile%\Local Settings\Temp\), в котором NAV хранит промежуточные данные для своих нужд, превысил размер в 2Gb (видимо указатель на файл имеет тип данных например *int (32 бита со знаком)).
Обычно к таким последствиям приводят долгоиграющие ресурсоемкие задания.
Чтобы проверить это, Вы можете запустить задание и отслеживать изменения в размерах темпового файла.
Что с этим делать?
необходимо разбивать задачу на подзадачи, таким образом чтобы накопившиеся данные коммитились еще до того, как размер файла подкачки превысит критический объем
Старый 20.01.2010, 11:20   #3
Wooldoor_Sockbat
Сообщение от del_negrozzz Посмотреть сообщение
Доброе!
Что с этим делать?
Спасибо за ответ, скорее всего проблема действительно в этом.
Так как отчет стандартный, может быть у кого-нибудь готовые рецепты?
Старый 20.01.2010, 11:35   #4
del_negrozzz
Решение может быть, как програмным:
- После обработки какого-то количества строк вызывать COMMIT
так и организационным:
- Запускать задание не по всей таблице сразу, а разбить VAT Ledger на куски и поочередно обрабатывать их заданием (если это конечно позволяет логика задания)
Старый 20.01.2010, 15:04   #5
Wooldoor_Sockbat
Логика задания, к сожалению, не позволяет разбить на отдельные части и коммиты меня не спасли, там много CREATETOTALS, может быть они столько памяти отъедают?
Старый 21.01.2010, 15:04   #6
Wooldoor_Sockbat
Неужели никто не сталкивался с данной проблемой? Как можно переделать данный отчет чтобы он не отъедал много виртуальной памяти (темповые файлы)?
Заранее, спасибо.
Старый 26.11.2012, 17:07   #7
Andywar is offline
Andywar
Сообщение от Wooldoor_Sockbat Посмотреть сообщение
Заранее, спасибо.
Столкнулся с аналогичной проблемой. Расскажу на всякий случай свое решение.
Сохранение записей во временной таблице увеличивает размер временного файла. В своем отчете я сохранял результаты вычислений во временной таблице "Line Number Buffer".
В таблице много полей, а по факту пользовался 10 процентами. В результате, при работе отчета файл с временной таблицей разрастался до 2GB и вываливалась ошибка 131.
РЕШЕНИЕ
Сделал отдельную табличку, только с нужными мне полями. И её запользовал как временную. Временный файл стал разрастаться значительно медленнее. Ошибка была устранена.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
