Старый 27.05.2013, 22:20   #1
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
здрасьте!
очень хочется добавить ссылочку в ячейке Excel на другие ячейки.
код VBA вот такой:
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= "Лист1!B17:B24"
начинаю рисовать в навике, получаю примерно такую конструкцию:
xlWorkSheet.Hyperlinks.Add(xlWorkSheet.Range('A1'), 'Лист1!B17:B24');
компилячится, но не работает.
ибо Add не равен Add Anchor печалька.
поможите кто чем может?
Старый 28.05.2013, 08:36   #2
rmv is offline
rmv
Такой код вполне работает:
xlReportSheet.Hyperlinks.Add(xlRange, pWithLink, '', '', pWithText);
Старый 28.05.2013, 11:31   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
попробовал, с первого раза не полетело.
pWithLink и pWithText это текстовые переменные? во первой ссылка, во второй что?
Старый 28.05.2013, 13:29   #4
rmv is offline
rmv
Первая - ссылка, вторая - текст который показывается в ячейке
Старый 28.05.2013, 21:29   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
xlWorkSheet.Hyperlinks.Add(xlWorkSheet.Range('A1'), 'Лист1!B17:B24', '','','ура!');
Это сообщение для C/AL программистов:
Не удалось вызвать функцию Add. Компонент OLE или сервер Automation вернул следующее
сообщение:
Требуемая функция не существует, или вызов пытается присвоить значение
свойству, которое не изменяется.
понять бы, про какую функцию или свойство он говорит...
Старый 29.05.2013, 09:34   #6
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
У меня получилось так:
Код:
CREATE(xlApp,TRUE);
xlWrkbook := xlApp.Workbooks.Add;
xlWrksheet := xlWrkbook.ActiveSheet;
Hypers := xlWrksheet.Hyperlinks;
Hypers.Add(xlWrksheet.Range('A1'),'', 'Лист1!B17', '','Ура!');
xlApp.Visible(TRUE);
Name	DataType	Subtype	Length
xlApp	Automation	Unknown Automation Server.Application
xlWrksheet	Automation	Unknown Automation Server.Worksheet
xlWrkbook	Automation	Unknown Automation Server.Workbook
Hypers	Automation	'Microsoft Excel 12.0 Object Library'.Hyperlinks
Кстати, второй параметр это путь до файла, адрес внутри файла - 3 параметр
Старый 29.05.2013, 10:49   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
ура!
xlWorkSheet.Hyperlinks.Add(xlWorkSheet.Range('A1'), '', 'Лист1!B17:B24', '', 'test 0');
не работает!
но!
если мы заменим какую-то часть на переменную, то начинает работать!
причем заменить можно как xlWorkSheet.Hyperlinks, так и xlWorkSheet.Range!!!
оба примера ниже - работающие:
_Hyp := xlWorkSheet.Hyperlinks;
_Hyp.Add(xlWorkSheet.Range('A2'), '', 'Лист1!B17:B24', '', 'test 1');
_Range := xlWorkSheet.Range('A3');
xlWorkSheet.Hyperlinks.Add(_Range, '', 'Лист1!B17:B24', '', 'test 2');
спасибо rmv, InTacto, Quattro!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
