Старый 29.10.2004, 13:55   #1
Александр Костоусов is offline
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
XML
Доброго Дня!
Необходимо модифицировать отчет. Не могу найти источника заполнения полей. Помогите разобраться, что есть что!
PHP код:
public void run()
    List
lst;
ListIterator it;
XMLDocument  xmlDocument;
report.setAnalysisCode(sysDimension);
lst report.createXML(inventJournalTable);
it  = new ListIterator(lst);
    if (
lst.elements() == 0)
error("@DIS6011");
        return;
    while (
it.more())
xmlDocument it.value();
reportRun.args().parm(xmlDocument.xml());
reportRun.init();
super();
it.next();
Вот код ExecuiteSection отчета
PHP код:
public void executeSection()
XMLNodeListIterator itemIterator,
pageIterator = new XMLNodeListIterator(xmlNodeListPage);
XMLNodeList         xmlNodeListInventTable;
XMLNamedNodeMap     nodeMap;
XMLElement          eltPageeltItemeltPageTotals;
XMLAttribute        attr;
ReportTextControl   ctrl;
Int                 idx;
    while (
pageIterator.more())
eltPage pageIterator.value();
xmlNodeListInventTable eltPage.getElementsByTagName(#InventTableSection);
xmlNodeListPageTotals  eltPage.getElementsByTagName(#PageTotalsSection);
itemIterator = new XMLNodeListIterator(xmlNodeListInventTable);
element.execute(3); // InventTableHeadSection
while (itemIterator.more())
eltItem itemIterator.value();
nodeMap eltItem.attributes();
            for (
idx 0idx nodeMap.length(); idx++)
attr nodeMap.item(idx);
ctrl this.controlName(attr.name());
ctrl.text(attr.value());
//itemIterator.next();
super();
element.execute(5); // PageTotalsSection
element.newPage();
pageIterator.next();
Заренее благодарен любому совету!
Старый 29.10.2004, 14:16   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вы бы привели название отчета.
Очень похоже, что это XML.
Старый 29.10.2004, 16:40   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
см содержание report.createXML
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
