Старый 13.12.2016, 15:20   #1
optimechoice is offline
optimechoice
Project Management and Accounting
Добрый день, уважаемому сообществу,
ищу информацию о внедрениях модуля Project Management and Accounting Microsoft Dynamics AX 2012 и его реальном использовании при управлении проектами.
Минимальный обзор функциональности нашел здесь
Буду признателен за информацию о реализованной функциональности модуля и контакты пользователей.
Спасибо
За это сообщение автора поблагодарили: NV (1).
Старый 13.12.2016, 16:18   #2
DAX.Company is offline
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
=optimechoice;393373
Спасибо
Делал пару-тройку проектов. Как обычно, если чуть (иногда чуть больше чем "чуть") напильником допилить - функционал нормальный. Зависит от сложности проектного учета и ваших потребностей. Интеграцию тоже делал с MS Project Management (тут тоже не без напильника).
Функциональность стандартная (она по всем проектам такая):
- Планирование проекта в MS Project Management. График, оценка затрат.
- Передача плана в DAX. Составление бюджета проекта по доходам/расходам.
- Планирование в DAX необходимых работ (трудозатрат) и необходимых материалов.
- Исполнение Проекта
--- Регистрация фактических трудозатрат (табель учета рабочего времени)
--- Регистрация расходов по проектам
--- Закупка / списание со склада номенклатуры под проект (можно через сводное планирование закупать консолидировано). В том числе транспортная логистика (перевозка между складами / экспорт).
- Передача факта по проекту в MS Project Management.
В общем, это все в стандарте. Ну, а дальше зависит от требований - сложный иерархический доступ к проектам (директор, руководитель проекта, исполнители и т.д.), разноска фин. проводок с аналитиками (проект, подразделение, доход/расход), составление управленческих отчетов по ГК, выставление счетов, бюджетирование, выставление актов/счетов, cashflow, отслеживание план/факта по проектам и т.д. и т.п.
В стандарте есть "каркас" по функционалу. Он неплох. При наличии фантазии можно все сделать. Ну и главное тут - чтоб у заказчика была поставлена хорошо культура ведения проектов как таковая. Для проектного учета это крайне важно.
Контакты пользователей не дам, к сожалению, - руководство все сменилось в компаниях - уже утеряны связи. Но если нужна помощь - зовите. Недавно тут давал объявление о сотрудничестве)
Старый 13.12.2016, 17:05   #3
Сообщение от DAX.Company Посмотреть сообщение
?! ни фига се!
а можно пример реализации того, что вы подразумеваете стандартом?
Сообщение от optimechoice Посмотреть сообщение
мое очень старое: http://axapta.mazzy.ru/lib/projectmodule/
но похоже по-прежнему актуальное.
Управление проектами в Аксапте - это ни в коем случае не календарное планирование и не управление ресурсами. не надо ждать от модуля в Аксапте функциональности MS Project'а.
Да, есть даты и связи между есть. Но это скорее дань выгрузке.
Если нужно календарное планирование по проекту - то используйте MS Project.
Управление проектами в Аксапте - один из первых модулей в Аксапте.
Каждый проект/подпроект - это аналитика затрат (статья затрат).
Затраты могут:
= накапливаться
= быть незавершенными (незавершенка и НЗП - добрая треть от объема кода)
= входить в другие проекты как подпроекты (иерархия статей затрат)
= входить в другие проекты как кап.вложения
= перевыставляться клиенту (полностью, частично)
==== по факту Time&Material
==== на основе фиксированной оплаты (Бюджет платежей)
= проекты/статьи затраты могут быть прибыльными/убыточными
другими словами, управление проектами в Аксапте - это прежде всего финансовый учет проектной деятельности. модуль заточен на учет трех основных величин:
= сумма,
= время, затраченное исполнителями в часах,
= количество в складских единицах измерения.
и так далее.
повторюсь, если нужен "стандартный функционал" календарного планирования в некоей разбивке работ, если нужна диаграмма Ганта, то это не к аксаптовскому модулю. хотя в Аксапте можно хранить результаты календарного планирования.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (0), optimechoice (1).
Старый 13.12.2016, 17:42   #4
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
?! ни фига се!
Ну вот знал, что будет нападение. Я прошу поаккуратней, пожалуйста. А то уже не форум, а базар какой-то. Причем тут календарное планирование? У автора нигде не нашел, что он спрашивает именно про календарное планирование в DAX. Он явно написал про "Управление проектами", а это не только календарное планирование. И я, заметьте, ЯВНО написал, что планирование проекта начинается в MS Project и потом импортируется в DAX.
Я вас очень прошу поаккуратней с эмоциями. Не очень приятны такие выпады.
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (1).
Старый 13.12.2016, 17:44   #5
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
?! ни фига се!
Вы укажите, что именно из перечисленного мной по вашему не укладывается в стандарт. А то я не пойму, что именно смутило
Старый 13.12.2016, 17:49   #6
в стандарт чего?
какой именно стандарт вы имеете в виду?
Старый 13.12.2016, 17:50   #7
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
в стандарт чего?
MS DAX 2012
Старый 13.12.2016, 17:52   #8
да, я видел.
также видел, что вопрос был про модуль аксапты.
также видел, что вопрос про управление проектом, а вы отвечаете про планирование ))
управление проектом != планирование проекта.
управление проектом начинается не в MS Project.
Старый 13.12.2016, 17:54   #9
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
да, я видел.
Я воздержусь от спора, если не против. Нет желания. Я в проектах лет 10. Я написал про ВСЕ циклы проекта. Внимательно перечитайте.
Старый 13.12.2016, 17:55   #10
MS DAX 2012
Как понимать фразу, если подставить туда "MS DAX 2012"
"Функциональность MS DAX 2012 (она по всем проектам такая)"
раскройте вашу мысль, пожалуйста.
Старый 13.12.2016, 17:57   #11
велкам.
project management and accounting
atinkerersnotebook: Configuring Project Management And Accounting For Dynamics AX 2012 Now Available For Download Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2014 01:16
atinkerersnotebook: Chapter 2 of Configuring Project Management And Accounting For Dynamics AX 2012 Now Available For Advance Download Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2014 20:11
atinkerersnotebook: Part 1 of Configuring Project Management And Accounting For Dynamics AX 2012 Now Available To Download Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2014 15:11
atinkerersnotebook: Configuring Project Accounting & Configuring Warehouse Management And Control Now Available To Download As Draft PDF eBooks Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2014 04:59
emeadaxsupport: Intercompany time postings incomplete at transaction voucher level when project date differs from the day posted Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2013 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
