Старый 06.05.2016, 14:02   #1
Skolos is offline
Skolos
edit method
Добрый день. Помогите новичку. Есть форма, на ней таблица. 2 поля. Первое лукапом отображает значения c DimensionAttribute.Name а второе должно отображать и записать в мою таблицу RecId выбранной строки DimensionAttribute.RecId.
Edit методы еще не использовал, только учусь, что то не получается.
edit RecId DimensionAttributeRecId(boolean _set, SettingForTaxRegLine _line, RecId _value)
    if (_set)
        ttsBegin;
        _line.DimensionAttributeRecId = _value;
        _line.update();
        ttsCommit;
    else
        _line.DimensionAttributeRecId = DimensionAttribute::findByName(_line.DimensionAttribute).RecId;
    return _line.DimensionAttributeRecId;
Вот такое у меня получилось. Разместил на форме в методах источника данных.
И на поле в гриде выбрал источник данных и указал этот метод.
При выборе DimensionAttribute.Name второе поле автоматически отображает нужный recid на форме но в таблицу не записывает. Что я делаю не так?
Старый 06.05.2016, 14:15   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
An Introduction to Client Surrogate Keys in Microsoft Dynamics AX 2012
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Edit method syl DAX: Программирование 7 11.09.2015 16:51
emeadaxsupport: Error executing code: FormRun (data source) has no valid runable code in method 'new' when trying to edit Project workflow Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2015 14:11
emeadaxsupport: Dynamics Ax 2012: How to implement an edit method and use it within Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2013 22:11
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
Data Method с модификатором Edit simply2double DAX: Программирование 20 29.09.2004 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
