MCT
О новых функциях SQL Server 2016
Axapta book for developer |
SQL Server 2016 is generally available today
Eliminating the need to move data out of the database for analytics dramatically reduces the latency for insights. For example, Microsoft Dynamics AX, a cloud-scale online ERP offering, gains real-time insights by using a non-clustered columnstore index on their transactional tables to reduce aggregation latency from hours to seconds P.S. Не знаю о каких таких агрегациях в AX речь, почему они раньше шли часами и действительно ли облачная "новая аксапта" уже работает на SQL Server 2016, я просто разместил объяву P.P.S. И, конечно, из отквоченного в первом сообщении наверное только R Services действительно является новой фичей, а весь абзац скорее похож на классический образец marketing bullshit bingo Как вишенка на торте, Цитата:
и даже выйграть призы
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
да, трава раньше была зеленее
![]() В программе 3 параллельных технологических сессии: •SQL Server 2016: новые стандарты в мире транзакций •Бизнес-aналитика: SQL, Power BI, R, Mobile •Azure: новое поколение решений для аналитики и Big Data ЗЫЖ новые транзакции, теперь с банановым вкусом маркетинга
Последний раз редактировалось AlexeyS; 08.06.2016 в 08:55. |
МС рассказывал, что выпуск Dynamics AX в частном облаке / on premises завязан на официальный выход SQL Server 2016, я так понял, она система работает именно на этой версии SQL.
Ivanhoe as is.. |
Но интересно же, в стоковой "новой аксапте" реально используется columnstore (где? как, это же вроде фича доступная только в Enterprise Edition), или "можно сделать" ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Что в PROD или в Sandbox я не в курсе. Видимо тоже Enterprise. Пример использования - dbo.[RETAILTRANSACTIONPAYMENTTRANS] Код: CREATE NONCLUSTERED COLUMNSTORE INDEX [I_3385COLUMNSTOREIDX] ON [dbo].[RETAILTRANSACTIONPAYMENTTRANS] ( [STORE], [DATAAREAID], [PARTITION], [TERMINAL], [TRANSACTIONID], [AMOUNTTENDERED], [AMOUNTMST], [AMOUNTCUR], [QTY], [TENDERTYPE], [RECID], [CHANNEL], [STAFF] )WITH (DROP_EXISTING = OFF, COMPRESSION_DELAY = 0) ON [PRIMARY] GO Насколько я понимаю это новый entity store для 7ки. На локальной VM думаю тоже самое. Проверю, отпишу.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), Vadik (5), Logger (1). | |
Я так понял, аналитика теперь только в Ent edition SQL, а встроенные отчеты, дешборды сильно завязаны на Power bi. Получается, что версия сиквела очень сильно нужна именно такая. Думаю, что columnstore в первую очередь для BI и нужен. Посмотрим, будет информация, отпишусь.
Ivanhoe as is.. |
С Уважением, Георгий |
#9 |
SQL Server 2016: новые стандарты в мире OLTP. Трек посвящен возможностям новой платформы по повышению производительности и безопасности процессов. Так, скорость обработки транзакций на новой платформе выше в 30 раз, а запросов – в 100 раз, по сравнению с дисковыми реляционными базами.
Непонятно, где нас обманули... |
#10 |
Да нет, на каких-то узкозаточенных сценариях in-memory вполне может давать такое ускорение. Не верится просто что какую-то стандартную функциональность в on-premise AX могут завязать на EE редакцию, и уж тем более на только что выпущенную версию СУБД
Кубы on premise остались только в Enterprise редакции
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#11 |
И вроде как dev edition содержит все фичи Enterprise edition:
Prices Цитата:
Developer
Free with full feature set of SQL Server 2016 Enterprise edition, Developer edition enables developers to build, test, and demonstrate applications in a non-production environment.
#12 |
И еще он с некоторых пор бесплатен
Это-то все как раз понятно, непонятно как быть и что будет с сидящими на Standard Edition
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#13 |
Пока то не понятно, что они вообще теряют. вроде как говорили что никакой новой функциональности в АХ7 по сравнению с 2012 не планируется. большинство должно быть идентично 2012 R3 CU10
#14 |
#15 |
Отчетность вся другая. По мелочи есть изменения во многих модулях. Новый POS.
Ivanhoe as is.. |
#16 |
На счет новой функциональности AX7 - см. также официальный wiki: What’s new or changed - Application features
#17 |
Ну кстати в описании то особо ничего не говорится. т.е. возможно просто взяли те стандартные отчеты которые были в 2012 SSAS и переписали их на новый движок. т.е. вот интересно появилось ли что-нибудь имеющее практическое значение для реальных внедрений, чего раньше не было
#18 |
#19 |
Ну как минимум что это работает разумное время на больших объемах данных. т.е. вот например та загадочная функция или отчет который ускорился с нескольких часов до секунд при переходе на 2016- он ведь получается и раньше был, на демо данных вероятно отрабатывал быстро, можно было показывать клиентам, но при практическом использовании получили те самые несколько часов
#20 |
Например, рабочее место закрытия периода
Ivanhoe as is.. |
| Теги |
| new ax, sql server, sql server 2016 |
