Старый 26.09.2016, 13:44   #1
SeVEr-82 is offline
SeVEr-82
Использование тегов при формировании исходящего письма
Коллеги, доброго времени суток всем.
Столкнулся со следующего рода проблемой. Необходимо в определенный момент времени отправлять письмо, в теле которого находится следующее содержание:
<ObjectID>{Какой-то ИД1}</ObjectID>
<ExternalID>{Какой-то ИД2}</ExternalID>
Исходящее письмо формируется на основе шаблона. Система формирует и отправляет нужное письмо, но в результате в содержании письма находится следующее:
{Какой-то ИД1}
{Какой-то ИД2}
То есть теги были "съедены".
Подскажите, пожалуйста, это так и задумано в системе? И можно ли все же добиться того чтоб в исходящем письме текст получился с нужными тегами?
Заранее спасибо за ответы и возможные советы )))
ЗЫ. Если подобная тема уже рассматривалась, просьба не сильно пинать ногами )))
ЗЫ2. Забыл о версии распространиться. CRM Dynamics 2015 )))
Последний раз редактировалось SeVEr-82; 26.09.2016 в 13:50. Причина: Дополнение
Старый 26.09.2016, 13:49   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Тело письма - по сути Html. Тэги по этой причине и съедаются. Если вы глянете в тело письма, а не в его отображение, то теги должны быть на месте.
Заполнение письма через шаблон - требование? Могли бы заполнять через код плейн текстом - и теги были бы на месте без дополнительных изворотов.
Старый 26.09.2016, 15:05   #3
SeVEr-82 is offline
SeVEr-82
Я кодом изначально пытался формировать и отправлять письма, но столкнулся с данной проблемой. Вот каким образом я формирую содержание письма:
Код:
emailDescription = String.Format( @"<ObjectID>{0}</ObjectID><ExternalID>{1}</ExternalID >", objectId, externalId );
после чего делаю так:
Код:
email["description"] = emailDescription ;
Может быть у Вас найдется примерчик кода как правильно заполнить поле description?
Старый 26.09.2016, 15:12   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код выглядит правильным. В чём проблема его использования?
Старый 26.09.2016, 15:45   #5
SeVEr-82 is offline
SeVEr-82
Собственно в том что теги скрывались, но поскольку выяснилось что это больше проблема визуального отображения, то тогда я переформулирую вопрос "можно ли сформировать исходящее письмо таким образом чтоб в поле description находился plain-text?"
Старый 26.09.2016, 15:48   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да. Возможно. Просто укладывайте туда нужный вам стринг и всё. Ну и не смотрите это письмо при помощи CRM. Оно всё равно будет открыто, как содержащее Html. Советую смотреть или через базу или через принимающую сторону.
Старый 26.09.2016, 16:00   #7
SeVEr-82 is offline
SeVEr-82
То есть, теоретически, принимающая сторона вместо вот этого:
Код:
 <!DOCTYPE html>
 <html>
  <head>
    <base target="_new">
    <style type="text/css">
      body { font-family: Tahoma, Verdana, Arial; position: absolute; height: 95%; width: 95%; font-size: 12px; } pre.mscrmpretag { word-wrap: break-word; }
    </style>
    <LINK rel=stylesheet href='/_forms/controls/controls.css.aspx'/>
   </head>
   <ObjectID>ИД1</ObjectID>
   <ExternalID>ИД2</ExternalID>
</html>
увидит вот это:
Код:
Старый 26.09.2016, 16:04   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Формируйте имейл через код и description будет таким, каким вы его установите.
За это сообщение автора поблагодарили: SeVEr-82 (1).
Старый 26.09.2016, 16:29   #9
SeVEr-82 is offline
SeVEr-82
Я понял. Спасибо.
Старый 07.10.2016, 16:37   #10
SeVEr-82 is offline
SeVEr-82
Вообщем беда какая-то. Принимающая сторона получает сообщение, в котором помимо того что передается еще и HTML кодировка присутствует.
Нашел пример плагина для выполнения преобразования и немного модифицировал его под свои нужды, но письма продолжают уходить с HTML тегами.
Интересно что если я руками создаю письмо и вставляю в описание то что необходимо, то в результате приходит нормальное письмо.
email, tag, template, исходящее, письмо, тэг, шаблон
Отчёт по организациям которым писали письма за определённый период Drakonchik2706 Dynamics CRM: Функционал 4 02.11.2015 15:18
Microsoft CRM 2015: разрешить подготавливать письма в быстрой кампании от имени другого пользователя Drakonchik2706 Dynamics CRM: Администрирование 1 02.11.2015 15:17
Использование сторонних сборок для Action 2013 CRM Буденый Dynamics CRM: Разработка 1 08.01.2014 03:38
вставить guid письма в тело письма lenkin Dynamics CRM: Функционал 2 28.09.2011 13:37
Какая максимальная длина темы письма? Tony Green Dynamics CRM: Функционал 1 05.03.2009 21:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
