Акс 2012. Количество аналитик в структуре счета
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какое количество аналитик можно заводить в структуре счета в Акс 2012? Последний раз редактировалось Brosha; 26.10.2016 в 12:36. |
По-моему сегментов 10 шт всего.
| За это сообщение автора поблагодарили: Brosha (1). | |
А может есть возможность настроить больше сегментов?
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). | |
Попробовать настроить несколько непересекающихся структур, в которые входят разные аналитики. Но наверняка какая-то проверка не даст их активировать или включить в настройку "главная книга". И потом на формах проверить - все ли светятся.
Можете подробнее описать ситуацию? Обычно и 5 хватает с головой, если грамотно организовано всё. Не обязательно все потребности в аналитиках решать через структуру счета.
Если вам нужно больше аналитик, чем 10 по счету, может через advanced rule присоедините недостающие?
Оно действительно нужно? В системе хранятся агрегаты для комбинаций аналитик. И с добавлением каждой новой аналитики количество комбинаций возрастает.
Аналитики консолидированной компании (данные собраны из 5 компаний) 1.Company - аналитика юр.лица 2. Business - Верхний узел ЦФО 3.Territory 4. Business unit - ЦФО 5. Contract - поднаправление ЦФО 6. Intercompany - признак внутрехолдинговых операций 7. P&L item - статьи доходов и расходов 8.Cashflow - статья о движении денежных средств 9. Bank account - банковский счет 10. Item group - 11. Контрагент 12. Договор 13. Sales manager |
#9 |
Объясните бизнес-аналитику, что Bank account и Company делать аналитиками абсурдно.
#10 |
Аналитик настаивает на 13 аналитиках на каждом счете? Или все-таки будут уменьшенные комбинации?
Ivanhoe as is.. |
#11 |
Да, скажется.
смысла не имеет. Просто покажите ему как интеркомпани работает. и В одном наборе не должны использоваться. Это разные разделы плана счетов и на них разные наборы аналитик настраиваются. Ознакомьте вашего БА с концепцией модулей. По английски помогает термин subledger. Такую информацию через ГК не смотрят. Если впихнуть это в ГК, то очень много сложностей с тем, чтобы следить за их целостностью. Придется писать много выверочных отчетов, которые будут сбоить годами. В результате каждое закрытие периода превратится в ад. Кроме того, нельзя будет делать суммирование по проводкам, а значит записей в ГК будет в несколько раз больше. Т.е. система будет тормозить. Особенно отчеты. Но главное, в модулях вся эта информация есть "из коробки", в том числе и отчеты. Они чем-то отличаются?
Isn't it nice when things just work? |
#12 |
Теоретически, может быть вариант когда контора регулярно открывает/закрывает множество счетов.
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1), Brosha (1). | |
#13 |
Спасибо большое за консультацию.
