Старый 03.01.2017, 21:24   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
AX 2012 R3 - Где и как активизировать кнопку в зависимости от выбора и статуса Заказа на покупку
Всем привет и с Новым годом!!!!
Пожалуйста, подскажите, где и каким образом сделать так, чтобы
  1. кнопка "Create Journal" (№1) была активной только тогда, когда оба следующих условия выполнены
    1. Выбран заказ на покупку (№3)
    2. Выбраный заказ на покупку имеет статус "Открытый заказ" (№4)
  2. Если хотя бы одно из условий не выполнено, то кнопка "Create Journal" (№1) становится неактивной, как "Intercompany picking list" (№2)
  3. Какой должен быть тип кнопки "Create Journal" (№1)
    1. Command Button
    2. Menu Item Button
Заранее, большое спасибо
Старый 03.01.2017, 22:11   #2
если условие "выбран", то вставлять надо в метод Active.
типичный паттерн:
= в форме создать метод setButton, buttonEnable или что-то подобное, в котором проверить статусы выбранного.
= в методе active датасорса с заказами на закупке вызывать метод element.setButton() после super(), поскольку будут проверяться статусы уже выбранного.
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
Старый 04.01.2017, 06:23   #3
vmokerov is offline
vmokerov
Если кнопки активировать/деактивировать необходимо именно на list Page форме, то насколько мне известно методы на источнике данных в ней не перекрываются. С каждой такой формой связан класс-контроллер. Для заказов на покупку это PurchTableListPageInteraction. Посмотрите в нем методы setButtonEnebled и все специализированные setButtin*. Если Ваш журнал по логике относится к уже определенным группам, то я бы добавил в существующий метод для данной группе кнопок. Если у Вас уникальная функциональность, то лучше создать свой setButton* и вызвать его в setButtonEnebled.
Тип кнопки по логике должен быть MenuItemButton, которая вызывает класс создающий журнал.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MarinaAX (1).
journaltabledata, purchase order
jaestevan: Cumulative Update 12 para Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2016 19:11
emeadaxsupport: BOM Journal postings in AX 2012 R3 vs. earlier versions of AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
DAX 2012 R3, создание ОС из заказа на покупку. ax_vsn DAX: Функционал 4 10.12.2014 10:41
emeadaxsupport: AX Content: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 white papers for Project management and accounting Blog bot DAX Blogs 0 03.06.2014 03:58
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
